błąd CLIP - nie mogę usunąć błędów - wymagania polecenia nie spełnione
Przed wymianą elektrozaworu faz rozrządu odłączyłem go aby sprawdzić różnicę w jeździe.
W tym momencie pojawił mi się napis 'check injection'.
Interfejs CLIP znajduje mi ten błąd i mimo ponownego podłączenia zaworu nadal jest on wyświetlany jako obecny, w efekcie zawór jest nie używany.
Niestety nie mogę usunąć defektów z kalkulatora zapłonu, próbowałem wielu kombinacji, wersji CLIP 98, 124, 139 w wersji pl/en i cały czas to samo.
W innych kalkulatorach błędy usuwa bez problemu.
W wymaganiach piszę zapłon włączony, silnik wyłączony, próbowałem tak i tak, ale za każdym razem mam błąd 'wymagania polecenia nie spełnione'. Nie udało mi się znaleźć rozwiązania mimo wielu dni prób.
Czytałem też pdfy z opisem błędów, samouczka, ale nic tam nie znalazłem dodatkowego.
Zastanawiam się czy jest to wina interfejsu lub coś ekstra jest wymagane. Ktoś może napisać jak u siebie to robi? Posiadam megi 1.6 2003.
Dodam, że wszystkie informacje czyta mi bez problemu, nigdy nie próbowałem przyuczać więc nie wiem czy to problem z tym konkretnym kalkulatorem.
Dowiedziałem się o tym jak byłem u mechanika z samochodem wczoraj. Natomiast on używał programu bosha i usunął inne zapamiętane błędy.
Sęk w tym, że tych zapamiętanych błędów też nie mogłem usunąć jeszcze zanim wymieniłem elektrozawór.
Wydaje mi się, że mój CAN ma problem z komunikacją z kalkulatorem wtrysków przy wyłączonym silniku, co jest warunkiem usunięcia błędów.
Co jakiś czas nadal mi wyskakuje problem z przerwanym połączeniem na elektrozawór, więc dziś lub jutro spróbuje usunąć usterkę i zapamiętany błąd, zobaczymy.
