Obrotomierz F9QK 732 nie działa
floro
Problem polega na niedziałającym obrotomierzu. W aucie nic nie było przerabiane/wymieniane jeśli chodzi o zegary oraz instalacje.
Renault Mehane I phII
Silnik 1,9 dci - F9QK 732
Rok produkcji 2002
ECU Bosch na 3 wtyczki
Czynności jakie wykonałem w celu ustalenia przyczyny:
Test zegarów – klawisz na manetce od wycieraczek i zapłon. Zegary działają prawidłowo.
przegląd instalacji od zegarów do kostki pod bezpiecznikami w komorze silnika. Brak korozji , zaśniedziałych styków jakich kol wiek budzących wątpliwości połączeń mimo wszystko profilaktycznie potraktowane Contact spray. Wszystkie wtyczki z ECU zostały wypięte oraz potraktowane analogicznie Contact spray. Następnie chciałem podłączyć na „krótko” bezpośrednio z ECU do obrotomierza lecz dalsze prace zatrzymały się na tym etapie gdyż nie mogę nigdzie znaleźć informacji który pin z ECU jest odpowiedzialny za inf. O obrotach silnika która wędruje do obrotomierza. Na podstawie informacji zebranych na forach nie jest on sterowany z alternatora co oczywiści sprawdziłem oraz nie jest sterowany bezpośrednio z czujnika położenia wału korbowego. Idąc od strony zegarów jest to czerwona kostka pin 4 biały przewód który przechodzi przez białą kostkę pod skrzynką bezpieczników w komorze silnika i pytanie co dalej?
Dodatkowo chciałbym ustalić czy impuls sterujący obrotomierzem jest + czy – oraz czy połączenie obrotomierza jest bezpośrednie z ECU czy pośrednie (czy po drodze impuls nie jest gdzieś dodatkowo przetwarzany/wykorzystany). Ilu pinowy jest w/w ECU?
Czy spotkał się ktoś z takim problemem w tym konkretnym modelu. Podobnych jest wiele opisanych w sieci ale żaden nie w przypadku F9QK 732. Jakie podjąć dalsze czynności w celu ustalenia przyczyny niedziałającego obrotomierza? Czy posiada ktoś dialogys’a aby to zweryfikować?
Walczę z tym już od ponad tygodnia :/ Za jaką kol wiek pomoc w rozwiązaniu problemu będę wdzięczny.
Masz PhII a tam, o ile się nie mylę, sygnał prędkości podawany jest przez sterownik ABS.
Sygnał podawany jest szarym kabelkiem, lecącym w koło akumulatora. Niestety miejsce to nie jest specjalnie zabezpieczone przed wilgocią, w efekcie wszystko tam piknie pokrywa się śniedzią.
Na Downloadzie masz schematy elektryczne pociągnij odpowiedni, powinien być "starszy" od daty produkcji auta. np. auto jest z 2002, a schematy 2000, 2001, 2003, to ściągasz ten z 2001.
Tam znajdziesz wszystko, łącznie z przebiegiem wiązek, opisem wtyczek itp.
Zgadza się. Informacja o prędkości auta jest z czujnika ABS. Prędkościomierz działa bez zastrzeżeń :)
Problem dotyczy jednak obrotomierza :]
Sygnał obrotomierza to szara wtyczka pin D4 (H7)
dodaję też schemat zasilania całej tablicy wskaźników.
120_11.pdf
0342.pdf
Edytowane przez aniewa
Napisałem, że szara. Chyba każda ma inny kolor a ze schematu nie widać która to powiedzmy od góry.
Powinieneś mieć wtyczkę szarą, czarną i brązową.
Pozostaje jeszcze tylko to pytanie.
Na podstawie schematu zasilania tablicy wskaźników można wywnioskować że tak ale nie jestem pewien.
Jak jest na schemacie to i tak jest w naturze. Po drodze jest złącze R34 przy skrzynce z bezpiecznikami. Sygnał z komputera wtrysku jest przetwarzany przez licznik i zasila silniczek krokowy obrotomierza.
Możesz za pomocą miernika sprawdzić czy jest przejście między licznikiem a złączem w ECU silnika. Oczywiście po wcześniejszym wypięciu odpowiednich wtyczek.
Ręce mi dzisiaj opadły :/ Podłączyłem na krótko zgodnie z wskazówkami i obrotomierz niestety ani drgnoł. (podłączenie bezpośrednio z H7 do czerwonej kostki pin 4) Sprawdziłem przejście na kablach od ECU szara kostka H7 do kostki R34 - przejścia brak, sprawdziłem przejście z kostki R34 do czerwonej kostki przy zegarach - przejścia brak. Dodam że zrobiłem to bardzo dokładnie sprawdzając miernikiem czy podłączony kabel styka się z konektorem w kostce. Czy jest coś jeszcze co mogę w tej sytuacji zrobić?
Dodano: 19 wrz 2014 - 12:27
Orientuje się ktoś jaki impuls wysyła ECU do obrotomierza? Mam na myśli czy jest sterowany masą/plusem i o jakiej wartości. Pozostaje mi jedynie sprawdzić czy po podaniu z innego źródła niż ECU impulsu obrotomierz zadziała. Czy ktoś może to sprawdzić u siebie w aucie?
Dodano: 28 wrz 2014 - 11:50
W ramach wykluczenia uszkodzonych zegarów podłączyłem inne sprawne. Obrotomierz nadal nie wykazuje chęci współpracy :/ Problem leży po stronie elektroniki w samochodzie. Czy może ktoś wskazać na podstawie schematu który pin i w jakiej kostce przy zegarach odpowiada za obrotomierz? Wydaje mi sie że wskazany przeze mnie nie jest prawidłowy.
Po kilku dniach walki co prawda z doskoku przez prace i inne obowiązki udało się osiągnąć zamierzony cel. Obrotomierz działa :) aniewa dziękuję za niezbędne informacje potrzebne do usunięcia usterki. Muszę przyznać że bez nich musiałbym poświęcić 300 zł na elektryka który zrobiłby to prawdopodobnie w 1 h. Usterka była dość prosta. Brak połączenia z ECU(120)szara - GR kostka współrzędne 4D pin H7 kabel biały - BA i białą lub kryształową - CY kostką R34 znajdującą się pod skrzynką bezpieczników w komorze silnika. Dodatkowo brak połączenie z białej lub kryształowej - CY kostki R34 z 15 pinową czerwoną kostką (247) przy zegarach pin 4 biały - BA kabel. Brak dokładności za pierwszym podejściem w kwestii podłączenia na krótko spowodował ze zabierałem się za to 2 razy :/ Rozwiązaniem było poprowadzenie nowego kabla bezpośrednio z ECU do zegarów. Przewód udało się przeprowadzić do kabiny w miejscu gdzie przechodzi wiązka od sterowania wycieraczkami (prawa strona podszybia).
