Brak prądu
w sobotę moje autko po raz kolejny odmówiło posłuszeństwa,a dokładniej, wyjeżdżając z podjazdu auto momentalnie zgasło i nie dało się uruchomić ponownie.
Po przekręceniu kluczyka do pozycji zapłon żadne kontrolki się nie świecą. Nie działa kompletnie nic.
Sprawdziłem bezpieczniki przy kierownicy, i pod maską z 2-óch stron + 1 bezpiecznik był przy akumulatorze. Wszystkie sprawne. Akumulator daje napięcie, kolega sprawdzał u mnie też napięcia przy tych bezpiecznikach po lewej stronie (patrząc od przodu) i napięcie było. Macie pomysły co może być powodem?
Miałem to samo przed chwilą. Poluzowany przewód MASY do akumulatora. Wyjmij go, oczyść styk klema/akumulator i będzie hulać jak ta lala
Dodano: 15 wrz 2014 - 18:54
Czujnik uderzeniowy :?:
Odpowiedzialny jest tylko za pompę paliwa
dziękuję za porady. Otóż tak, oczyściłem kleme i ten bolec na akumulatorze, czy czujnik uderzeniewy to taki przycisk pomiędzy płynem do chłodnicy a bezpiecznikami po prawej stronie pod maską? (w tym przycisku w środku jest metalowa kulka, mała sprężyna ściągająca 2 blaszki) przeczyściłem w nim styki i nic. W aucie działają tylko światła awaryjne. Każdy bezpiecznik po raz kolejny sprawdziłem - wszystkie ok. Jak można sprawdzić czy do stacyjki dochodzi prąd? Pożyczyłem od kolegi bodajże woltomierz (takie żółte ustrojstwo z 2 kabelkami czarnym i czerwonym). Aha, podłączyłem aku pod inne aut i odpalił bez problemu.
aston76, akumulator sprawny, bo jak pisze Przemkowy w innym aucie ten akumulator odpala bez problemów.
Pierwsze należy sprawdzić czy do stacyjki dochodzi napięcie z aku. Zdjąć osłonę z kolumny kierownicy i miernikiem sprawdzić czy na czerwonym kablu w stacyjce jest napięcie 12 V.
Nie wiem czy sprawdzałeś bezpieczniki umieszczone w podszybiu, dostęp po zdjęciu ramiona wycieraczki i kratki wlotowej powietrza do wentylacji kabiny.
Edytowane przez aniewa
dzień dobry, otóż tak, sprawdziłem bezpieczniki w podszybiu - są ok. Co do sprawdzenia czy prąd dochodzi do stacyjki to będę mógł zrobić to dopiero w sobotę, bo sam nie wiem jak a w sb wpadnie znajomy. Napięcie na aku mam 12,67 więc chyba ok.
Dodano: 22 wrz 2014 - 10:50
witam,
usterka naprawiona, powodem było zwarcie w instalacji (bynajmniej mi tak elektryk powiedział, i od kabla czerwonego z aku nie dochodził prąd do silnika (gdzieś zanikał po drodze) usterka naprawiona - kabel wymieniony.
