już drugi czujnk i nic
awem
Komputer przy braku mocy i żadnych innych objawach, wyświetlał mi uszkodzona elektryka czujnika położenia wałka rozrządu. Kupiłem nowy czujnik i po założeniu, wyświetlał błąd sygnału, czujnika wałka rozrządu. Oczywiście brak mocy występował nadal. Zakupiłem jeszcze jeden czujnik no i po włożeniu go nic się nie zmieniło, tzn. brak mocy :angry: . Może ktoś nakieruje mnie, bo już cięcie bierze, szczególnie przy wyprzedzaniu. Pozdrawiam
Dodano: 17 wrz 2014 - 11:21
No zwolnijcie z podpowiedziami heheheheh. Dodam że po podpięciu pod kompa, po wymianie ostatniego czujnika brak błędów. No ale to chyba żadna podpowiedz. Mój przypadek z samochodem jest jedyny i jeszcze nie przerabiany.
Mój przypadek z samochodem jest jedyny,i jeszcze nie przerabiany.
Sam na to wpadłeś, więc niecierpliwość i sarkazm są całkowicie zbędne...
Szybko i odpłatnie to ASO, albo wróżbita Maciej.
Pomaga innym jeżeli wie o co chodzi i jak temu zaradzić. Jeżeli napisałeś że twój "przypadek z samochodem jest jedyny,i jeszcze nie przerabiany" to czego sapiesz że nikt nie pomaga jak nikt nie wie o co chodzi AMEN
"tzn. brak mocy :angry: ....,szczególnie przy wyprzedzaniu" - to temat wielokrotnie poruszany na forum. Przyczyny: od źle działającego egr, turbinę, filtr powietrza po przepływomierz. I to nie koniecznie wszystkie możliwe przyczyny. Brak mocy nie zawsze skutkuje wyświetlaniem błędu na komputerze diagnostycznym.
O i tu bardzo podoba mi się odpowiedz kolegi aniewa, że nie wszystko wychodzi na kompie. Z tym że EGR sprawdzony, turbina ssie aż miło. Filtr paliwa cacy. I moje pytanie co jeszcze można sprawdzić w warunkach domowych? ;)
