renault megane 1 1,9 DCi - nie dziala prędkościomierz i inne
assj
Mam problemy z renault megane 1 1,9 DCi automat.
Przede wszystkim nie działa predkosciomierz i obrotomierz. Dziala natomiast licznik kilometrow. Gdzie szukac przyczyny? Przegladnalem tematy forum i co prawda nie spotkalem sie z takim przypadkiem jak moj (nie chodzi predkosciomierz i obrotomierz ale dzialal licznik kilometrow) ale duzo jest tematow ktore mowia ze odpowiedzialne moga byc przewody. Chodzi o styki gdzies w okolicac skrzyni biegow i akumulatora. Czy wg Was jest to mozliwa awaria skoro dziala licznik kilometrow? Chcialem tez zapytac czy przyczyna nie lezy po stronie bezpiecznikow?
Po drugie nie dziala spryskiwacz tylnej i przedniej szyby chociaz slychac silnik od spryskiwacza. Gdzie szukac przyczyny?
Po trzecie nie dziala wycieraczka tylniej szyby. Gdzie szukac przyczyny?
Dziekuje wszystkim za podpowiedzi i pomoc. Pozdrawiam
1. Żeby być pewnym to miernik uniwersalny i jedziesz z bezpiecznikami :)
2.Trochę trywialne - a wlałeś płyn do spryskiwaczy :)? Może pompka jest zapchana. Chyba, że słychać działającą pompkę, płyn jest a ucieka gdzieś ciurkiem - trzeba przejrzeć przewody prowadzące płyn. Innej opcji nie widzę, no chyba, że pompka jest na wykończeniu.
3. Zacznij od bezpiecznika, przekaźnika. Potem jeśli to nie pomoże to odpiąć kostkę w tylej wycieraczce i miernikiem patrzysz czy dochodzi prąd - wartości powinny zmieniać się od 0 (wycieraczka nie pracuje) do 12 V (wycieraczka pracuje). Jeżeli prąd dochodzi to znaczy, że stanął trzpień wycieraczki albo silniczek się wywalił - można spróbować to rozebrać, lać odrdzewiacza na trzpień i próbować go uruchomić - zwykle pomaga. No i na przyszłość więcej używać wycieraczki.
