Zamykanie szyby pasażera po wyłączeniu silnika
sobiepan
Koledzy senic II 1,6 16v z 10. 2008r dwoje drzwi z przodu elektryczne szyby, tył korbki. Jeżeli nie zamknę szyby pasażera przed zgaszeniem auta, to już potem nie mogę zamknąć. Muszę włączać silnik lub zapłon. Od kierowcy zawsze nawet po zgaszeniu silnika można zamknąć. Od kierowcy również jest to zamykanie jednym kliknięciem - od pasażera tego niema. Jak to poprawić, aby od pasażera tak samo zamykać szybę nawet jak się zgasi silnik. Denerwuje kogoś także ten problem? Pozdrawiam.
Bo szyba pasażera w twoim modelu tak działa, kierowcy jednym kliknięciem otworzysz lub zamkniesz szybę, a pasażera jak długo trzymasz przycisk tak długo się zamyka lub otwiera i bez zapłonu nie będzie działała. U pasażera nie ma domykania szyb automatycznego.
Tak jest jak piszesz. A nie mozna można jakoś przełączyć kabelków, lub zastosować czegoś do domykania automatycznego szyb lub cokolwiek?.
Dodano: 29 paź 2014 - 15:04
pit-men dziś zajrzałem do tego wyłącznika od strony kierowcy. Planuję zabrać - zmostkować prąd który dochodzi do wyłącznika szyby od kierowcy po zgaszeniu zapłonu, aby od pasażera także była możliwość zamknięcia szyby po zgaszeniu auta. Ma ktoś może jakiś podstawowy schemat do tych szyb-bo dziś wiele się nie połapałem. Czy ktoś mógłby powiedzieć czy jest możliwość takiego przełączenia prądu, aby to tak działało?.
ale ile tu tego
Pobierasz TYLKO ten, który jest najbliższy datą PRZED datą produkcji auta.
Najpierw był schemat, potem według niego auta składali i tak do kolejnej nowelizacji schematów dla następnych aut.
Tak dzięki tak zrobiłem tylko jeszcze muszę ogarnąć jak z tego korzystać.O jakiejś płycie cdrom tu mowa czy dobrze rozumiem? Czy bez płyty też się da to używać?
Z tąd http://megane.com.pl/files/download/174-schematy-elektryczne-megane-i-scenic/
pobrałem to Scenic II (X84) NT 8450 14-07-2008.part1.rar i cz.2
z tego chcę wyłuskać schemat podnoszenia szyb konkretnie pasażera ,ale pewno są razem.Szyby el.mam tylko z przodu.Dzięki.
Dodano: 29 paź 2014 - 20:31
I jeszcze to może się przydać: z mojej strony tylko! wyłącznik dwufunkcyjny same się szyby zamykają lub otwierają lub jak długo trzymam-oraz z obu stron system przeciw zablokowaniu-czyli jak napotka opór szyba to zwalnia się -otwiera.
Edytowane przez sobiepan
Po pobraniu wypakowujesz do jakiegos folderu i masz kolejne teraz już wspólne archiwum, rozpakowujesz i powstaje nowy folder a w nim kilka plików.
Szukasz NTSE.EXE i klikasz 2 razy
otwiera się plansza z flagami Polska jest odwrócona i udaje Monaco.
No to klik w Monako i masz stronę główną schematów.
Po lewej lista z numerkami i opisem, to spis schematów, a numery odpowiadają poszczególnym elementom i układom w aucie. Wybierasz co potrzebujesz w tym przypadku 133 to szyba pasażera i klikasz na ikonkę wiązki na górze. Pokazuje się lista szczegółowa i wybierasz tytuł. Czasami ( zazwyczaj) musisz wybrać jeszcze kryterium. Jak co się nazywa będziesz widział jak klikniesz na plus z prawej. Przykładowo DD to kierownica z prawej a DG to taka nasza, z lewej. W Twoim przypadku DG/LVAVEI
Na górze jest ikonka autka, tam zobaczysz gdzie dana wiązka i element się znajduje.
Jak takich opcji wyboru jest więcej, to jest kilka miniaturek, trzeba rozwinąć pasek w dół i wybrać odpowiednią.
Masz też ikonkę poradnika z ważnymi danymi jak czytać schematy i ikonkę bezpiecznika. To opis Wszystkich bezpieczników w aucie..
Na schematach masz numerowane elementy (1512 sterowanie szybą na drzwiach kierowcy) i kostki (R3) kostka w prawym słupku z łaczem do drzwi), kostki oznaczone kodem kolorów, a w nich ponumerowane piny i przewody, także oznaczone kodem kolorów.
Można też w niektórych schematach wyświetlić same kostki z rozmieszczenie pinów.
No to miłej zabawy...
Edytowane przez gojgien
Super dzięki ..tylko mnie NTSE.EXE wogóle nie działa :angry: ale za to chyba to samo uzyskam klikając na INDEX potem flaga MONACO :mellow: i tu jest wiele opcji,ale muszę to na spokojnie obczaić :notacrook: .Już miałem w pogotowiu inny plan który przy odrobinie szczęścia mógłby się powieść.Ale tak czy inaczej dla Ciebie <piwko>
