Spuszczanie płynu z chłodnicy
Witam koledzy czy ktoś wie czy u mnie w scenicu 2 1,6 16v 2008r jest jakiś kranik do spuszczania płynu z chłodnicy czy tylko wąż się ściąga? Nie mam chwilowo kanału i nie wiem. Muszę wymienić czujnik płynu chłodnicy /ten w termostacie/ i muszę upuścić- jak się da lub cały płyn spuścić.
Ok myślałem, że jest może jakiś kranik wtedy dałoby się upuścić trochę płynu np. połowę bo tyle mi pewno wystarczy do mojej roboty. A jeszcze ile jest odpowietrzników w układzie chłodzenia? Bo różnie czytałem. Czy tylko tej jeden w pokrywie termostatu, bo jeszcze czytałem o odpowietrzniku gdzieś z tyłu jakby od strony kierowcy.
Kolego Sobiepan po znakach interpunkcyjnych stosujemy spację. Aston76
Myślisz fakt jest to dosyć wysoko w układzie więc nad nim nie powinno być dużo płynu, oraz wydaje się być to "szybkie" do zrobienia bo tylko jakaś zasuwka i spinka. Tak sobie to wyobrażam po zdjęciach nowych części-jeszcze tego nie robiłem. A przy okazji czy po takiej wymianie czujnika trzeba jechać na komputer czy powinien on działać?
Kolego stosuj się do uwag jakie dostałeś, bo inaczej będziemy się gniewać. Co do odpowietrznika to jest w komorze silnika. Tutaj masz gdzie znajduje się w megance II silnik 1,6 16V. Znajduje się za przepustnicą.
thumb_hosting_zdjec_1399191208__odpowietrznik_2.jpg thumb_hosting_zdjec_1399191244__odpowietznik_1.jpg thumb_hosting_zdjec_1399191231__odpowietrznik.jpg
Wielkie dzięki. Czyli dobrze mi gdzieś dzwoniło w głowie o tych dwóch odpowietrznikach. Już się staram, ale będę się jeszcze bardziej unikać błędów. Pozdrawiam i dziękuję - temat właściwie do zamknięcia już wszystko raczej się dowiedziałem. :notacrook:
