Problem z kartą do Megane IIphI
Witam, posiadam od niedawna Megi IIphI 2003. Od samego początku był problem z otwieraniem i zamykaniem drzwi z karty, raz łączyło, raz nie - trzeba było naciskać kilka razy, czasem wyjąłem i włożyłem baterię i poszło. Co więcej cały czas wyświetla się informacja o tym, aby zmienić baterię, mimo iż kupiłem nową. Z tego co się dowiedziałem, karta nadaje się do prze lutowania, ponieważ styki na niej mają swoje lata i są uszkodzone.
Dziś pojawił się nowy problem, chciałem otworzyć auto, po około 10 minutowej próbie, nic to nie dało. Wróciłem do niego ponownie po godzinie i to samo, ani w lewo, ani w prawo - cały czas był zamknięty, zero reakcji. W końcu otworzyłem go z kluczyka, odpaliłem, otworzyłem, zamknąłem kilka razy z przycisku z kokpitu, zgasiłem silnik i działa. Zamyka i otwiera, zdarzyło się może z 2-3 razy, iż nie złapał za pierwszym przyciśnięciem.
Dodam również, iż nie ma problemu z czytaniem immobilisera - odpala.
Czytałem, wiele tematów, często były odnośniki do już istniejących, ale nigdzie nie znalazłem konkretnej odpowiedzi, ani podobnego problemu do mojego.
Czy to rzeczywiście wina karty? Czy być może czytnika, albo nadajnika, który odbiera sygnał od karty przy otwieraniu/zamykaniu?
Trudno tak jednoznacznie stwierdzić co jest przyczyną, ale wielce prawdopodobne, że problemem jest karta, a właściwie jej zasilanie. Jest to dość częsta usterka. Ogólnie można napisać, że te karty są dość "delikatne". Trzeba zwracać uwagę jak się ją użytkuje. Często jest tak, że siadamy na niej, wygina się itp. Wiadomo, że w środku jest układ elektroniczny, który podlega uszkodzeniu, np. pęknięcia ścieżek, zimne luty itp. To jest najczęstsza przyczyna.
Piszesz, że cały czas wyświetla komunikat o wymianie baterii (zakładam, że upewniłeś się, że baterie są na 100% sprawne). Tu problemem może być przerwanie ścieżki w obwodzie zasilania.
Równie dobrze może to być wina zużytych microswitchy w karcie. Najmniej zużyty powinien być ten od klapy bagażnika. Możesz to sprawdzić, czy działa lepiej jak pozostałe.
Ogólnie polecam skontaktować się z firmą el-cars. Wielokrotnie polecana na tym forum za fachowość usług. Wszytko załatwisz telefonicznie. Uszkodzoną cześć wysyłasz kurierem, za 2-3 masz ją z powrotem.
Przy okazji mógłbyś dorobić też drugą kartę (ale to już osobiście musisz być z autem), bo kiedyś możesz mieć problemy z ubezpieczycielem (odpukać). Nawet może to być bez systemu hands free, jeśli takowy posiadasz. Będzie znacznie taniej, a będziesz miał przynajmniej komplet kluczy.
