1.5 dCi 60kW - wtryskiwacze używane czy regenerowane?
w_mierzej
Kupiłem Megane II 2004r 1.5dCi. Niestety okazało się, że 3 wtyski mocno leją, tak więc czeka mnie wymiana.
I tutaj nasuwa się pytanie: jak z trwałością po regeneracji?
Koszt używanych, sprawnych po testach to 300,00zł/szt - bez oddawania starego.
Koszt regeneracji to 380,00zł/szt.
Czy wogóle ma sens zakup używanych? Boje się, że po miesiącu zaczną się problemy.
Jak się pompa sypie to jazdy jest na max 15 km. I silnik stoi. I nic nie pomoże tylko wymiana pompy. Lejące wtryski to nie jest objaw sypiącej się pompy paliwa tylko złej jakości paliwa lub zużycia materiału w zaworkach. I w tym przypadku są dwie opcje: wymiana wtryskiwaczy na sprawne po testach lub wymiana zaworków na oryginalne Delphi, nie chińskie lub włoskie. Koszt w obu przypadkach podobny, tylko mając nowe zaworki wiemy, że wtryskiwacze są prawie jak nowe bo końcówki wytrzymują znacznie więcej niż zaworki.
