Panowie potrzebuje się dowiedzieć czy istnieje możliwość dokręcenie maglownicy bez demontażu sanek. Miałem w sobotę wymieniane u mechanika sprzęgło i widocznie nie dokręcił dwóch śrub mocujących listwę. Efekt taki że przy skręceniu kołami listwa się przesuwa wydając dźwięk naciąganej sprężyny :( Może ktoś wymieniał maglownice lub dokręcał i doradzi czy jest tam na tyle miejsca by bezinwazyjnie dokręcić śruby ?? Sprawa pilna i mam nadzieje że nie jest to niebezpieczne :P
tyle tylko że nie widzę tam żadnych zabezpieczeń ... śruby są przykręcone do sanek od góry i tyle. Jedną śrubę widać od góry silnika pod turbiną (dzięki temu widzę że cały magiel jeździ na śrubach).
problem tkwi w tym że robione to było w Łodzi a mieszkam w warszawie. tak wiec grzanie 130km z nie dokręconą maglownica to ryzyko :/ stad moje pytanie :) własnie wybieram sie do mechanika zobaczymy co na miejscu mi powiedzą
