Obcięte kable w kostce pod maską
Witam serdecznie , moja auto to Megane 2 ph 1 z 2003r. kombi 1.6 16V , przy okazji szukania przyczyn nie działania ogrzewania tylnej szyby i lousterek, otwarłem skrzynkę bezpiecznikową znajdującą się pod maską i znalazłem taki o to widom jak na załączonym zdjęciu. Jest to pierwsza kostka/wtyczka od strony silnik i przodu samochodu. Co to jest i za co odpowiadają te kabelki?
A apropo nie działającego ogrzewania to wiem już że na bezpieczniku 40A pod maską jest zasilania, lampka się pali na przycisku z klimatronika a na bezpieczniku 7,5A pod kierownicą z ogrzewania lusterek nie ma zasilania i szyba też jest zimna. Dziękuję za podpowiedzi i pozdrawiam
Jak przyłożyłem próbówkę do - Aku i do tych pinów obciętych to przy pierwszym właczył się wentylator chłodnicy a przy 2 nic tylko probówka się świeciła. Masz może fotke tej kostki ? a lusterka też są na tej wtyczce ?
W skrzynce bezpieczników pod maską sprawdź czy na białym przewodzie (pin 2) w szarej 4-pinowej wtyczce pokazuje się napięcie po włączeniu ogrzewania tylnej szyby. Z tego przewodu zasilane jest ogrzewanie tylnej szyby i bezpiecznik 7,5 A w kabinie do ogrzewania lusterek.
Oki sprawdzę i dam znac jutro , pozdrawiam i dzięki za odpowiedzi
nie jest to jutro ale już sprawdziłem , i na tej wtyczce co na zdjęciu tylko na pomarańczowym nie było napięcia , na pozostałych 3 pinach było. Gdzie dalej szukać ?
I pytanie trochę z innego miejsca , czy tylna klapa ma jakąś kostkę gdzieś w pobliżu klapy czy nie , bo moje podejżenia padły na przewody w "zgięciu" przy tylnej klapie ale znowu jesli tam by coś było to by lusterka działały poprawnie.
ale teraz zauważyłem że to chyba nie ta kostka :D
Dodano: 07 sty 2015 - 15:24
Witam , najnowszy Update , po przyłożeniu probówki do masy akumulatora i do tego białego przewodu od ogrzewania tylnej szyby pod maską, usłyszałem że silnik został obciążony i wszystko zaczęło chulac jak należy. Zobaczymy czy tak zostanie :) Pozdrawiam
Edytowane przez m-c-ool
