Problem ze spryskiwaczami, prąd nie dochodzi do pompki
Witam, mam problem ze spryskiwaczami. Pompka podłączona na krótko do akumulatora jest sprawna, bezpieczniki są ok, lecz po próbie włączenia spryskiwaczy załączają się tylko wycieraczki a pracy pompki nie słychać. Płyn rzecz jasna jest, wężyki w porządku. Podejrzewam problem z przekaźnikami, ale nie wiem co dalej.
Jeżeli nie chodzą spryskiwacze przód i tył a napięcie dochodzi do manetki i po drodze nie ma zafajdanych wtyczek to problem może być na stykach mikro wyłączników na płytce pod poduszką powietrzna.
Jeden i drugi wyłącznik musi mieć sprawne styki bierne i czynne aby realizować zmianę biegunowości napięcia na silnik spryskiwacza.
