Regulacja Reflektorów
Kilka dni temu kupilem zonie Meganke CC i jak to zwykle bywa mam kilka pytan .
Pierwszy problem to nie dziala mi ta regolacja wysokosci swiecenia reflektorow po lewej stronie kierownicy mam pokretlo ale reflektory na toto nie reaguja wiec doczytalem ze moze jest czujnik i powinien byc w okolicach lewego wachacza wahacza wiec zerknalem tam i znalazlem takie oto cosik jak na zdjeciu. Jest jakas wtyczka ale niepodpieta i nie wiem czy to tak am byc czy to jest od czujnika ktory przestal istniec czy co to w ogole jest.
prosze o pomoc bo mnie martwia te swiatla.
aaa i przy okazji jak to sprawdzic czy mam megane II ph1 czy phII ?
Regulamin
5.6 - pl-literki, interpunkcja
5.7 - ortografia
Kolego, zalecam ponowną lekturę regulaminu forum. damiar
Edytowane przez damiar
