problem z odpalaniem przy ciepłym silniku
Imario
Czy jest ktoś w stanie opisać krok po kroku jak dostać się do termostatu i czujnika temperatury silnika który tam jest. Mam problem z odpalaniem przy ciepłym silniku.
Do sprawdzenia czujnik położenia wałka. To on powoduje problemy przy ciepłym silniku - czasami wystarczy go wyczyścić.
Edytowane przez Jamik
