Migotająca dioda Immobilizera
Witam. Mam malą zagadkę z immobilizerem. A mianowicie po odpaleniu auta dioda Immo gaśnie ale po chwili zaczyna pulsować delikatnie. Wyglada jakby gdzies dostawała jakiś lewy prąd bądź masę. Czy ktoś z użytkowników spotkał się z takim przypadkiem. Obstawiam jakieś zasniedziałe styki ale nie wiem niestety gdzie szukać sterownika Immo. Ktoś podpowie?
Regulamin pkt.
5.6 - pl-literki Aston76
Podepnę się do tematu, mianowicie odłączyłem na noc akumulator i następnego dnia gdy go podłączyłem świeci mi się lekko dioda immo a tego nie było wcześniej. Auto odpala, jeździ normalnie, c.zamek działa tak już jeżdżę z tydzień. Wczoraj doszedł nowy objaw przy uruchomieniu silnika włączają mi się światła awaryjne i muszę je ręcznie wyłączać. Podłączałem auto pod clipa i nic żadnych usterek nie pokazuje. Gdzie szukać przyczyny???? Pozdr (auto to scenic II z 2005r)
Edytowane przez piekarelk
Doszedł kolejny problem teraz jak zgaszę silnik to od razu włączają się awaryjne a raczej trzy krótkie mignięcia później 2sek. przerwy i znowu trzy mignięcia 2sek.przerwy i tak pół nocy dziś mi migał za nim zobaczyłem. Byłem u mechanika i stwierdził że mogę mieć słaby akumulator w gorszym wypadku jakaś "skrzynka"(elektroniczna) koszt ok.600zł
Dodano: 26 lut 2015 - 20:54
Po naładowaniu akumulatora problem ustąpił i wszystko wróciło do normy. :)
Problem rozwiązany. Przegnity przewód prosestatu klimy dyndał sobie i dotykał silnika. Stąd pewnie wszystkie problemy z autem i wyskakujące ciągle jakieś błędy. Usterka znaleziona przypadkiem po awarii 1 biegów wentylatora chłodnicy. Może komuś sie przyda.
