centralny zamek nie działa, samochód nie odpala
Witam. Zajechałem dziś do pracy i centralny zamek przestał działać a w skutek wskutek tego imobilajzer i wiadomo nie idzie odpalić auta. Sprawdziłem kluczyk działa, zdemontowałem czujnik podczerwieni, wyczyściłem, osuszyłem, użyłem spraju i nadal nic, odłączyłem akumulator i też nie pomogło. Elektryk sprawdził kluczyk, płytkę podczerwieni i wszystko działa. Samochód został pod zakładem. Co zrobić.
1. prawdopodobnie musisz wbić kod generowany na podstawie nr silnika np. E0fe i nr z klapki kluczyka.
2. Jak udało ci się zdemontować czujnnik IR?Bo mam zaśniedziały i chciałbym go przeczyścić?
Oczywiście osłonkę zdjołem i jest tam jakiś zatrzask i go odchylam ale dalej nie wiem co?
Witam. Użyłem generatora kodów i udało mi się odblokować awaryjnie imo.. ale nadal auto nie reaguje na otwieranie i zamykanie z kluczyka. Czy jest możliwe że kluczyk mi się rozkodował. Kluczyk wysyła sygnał bo sprawdzałem w kamerce, elektryk sprawdził kluczyk i płytkę podczerwieni i wszystko jest ok.
