Co to za belka skręcająca??
Witam wszystkich i proszę o odpowiedź. Z tyłu w moim scenicu I znalazłem jakąś belkę taki profil przykręcony do podwozia (cały zardzewiały) co to jest i czy można coś takiego dorobić w centrostalu:) :?:
bob1, belka skrętna to element zawieszenia tylnego.To jest ten profil zawieszony do karoserii przed kołami tylnymi, na tulejach metalowo gumowych. Biegnie on przez całą szerokość w poprzek auta. Na ramionach belki skrętnej zamocowane są piasty kół i tarcze kotwiące hamulców. Belka posiada także drążki skrętne, mocowanie amortyzatorów i układ regulacji siły hamowania w zależności od obciążenia. Ten element chcesz dorabiać :?: Chyba nie warto, lepiej poszukać z takiego samego auta używaną. No chyba,że chodzi Ci o inna belkę "skręcającą" o której istnieniu ja nie wiem. :?:
To o czym on pisze to chyba poprzeczka wzmacniająca. Też miałem przegniłą to ją wywaliłem i w jej miejsce wstawiłem funkel nówkę, którą zrobiłem z jekla ;-) tzn doćiąłem na wymiar, powierciłem odpowiednie otwory, pomalowałem farbą odporną na czynniki atm. i przykręciłem.
To jest chyba to o czym mowie Prezes ta belka czy poprzeczka skreca nadwozie wlasciwie do iej chyba nic nie jest przytwierdzone . Sorry jak kogos wprowadzilem w blad tym pytaniem ale gdybym wiedzial co to jest to bym nie pytal:) czyli mozna cos dorobic podobnego i wiooo.?
Witaj bob1 .Rozumiem ze masz na mysli metalowy profil o wymiarach kilka na kilka centymetrow...? ( prostokątny) łączący sruby mocowania całego zawieszenia w Twoim scenicu...Jeśli tak to oczywiscie ten element da sie zastapic takim kupionym np. w centrostalu bo sam taki profil udało mi sie kupic...niemal identyczne wymiary ( ich roznica w stosunku do oryginału w niczym nie przeszkadzała ale uwaga zeby nie ocierało o plastikowy bak paliwa- ja mam megane hatchback)
p.s.gojgien obawiam sie ze nie masz racji.Belka skretna wystepuje np. w VW Golfie III W megane sa drazki skretne i trudno u mowic o belce skretnej....bo tam poza drążkami nic sie nie skreca. Te grube tuleje obracaja sie w sobie posrodku "belki"...
Ale właśnie taki typ zawieszenia, gdzie za amortyzację służą drążki, a nie resory czy sprężyny nazywany jest belką skrętną. Sama konstrukcja nie jest istotna.
[ Komentarz dodany przez: gojgien: 2008-03-10, 12:27 ]
Cóż jeszcze do tej wypowiedzi ja mogę dodać? Chyba tylko odesłać do fachowej literatury i prosić kol. bob 1 i daniel500 o prawidłowe nazewnictwo podzespołów w swoich postach.
