Zawyżający predkościomierz
Witam. Problem dotyczy prędkościomierza. Im szybciej jadę tym licznik więcej pokazuje:
na liczniku / w rzeczywistości km/h
80 / ok. 50
120 / ok. 80
140 / ok. 100
160 / ok. 120
180 / ok. 145
240 / ok. 180
W czym może tkwić problem? Proszę o pomoc :)
problem jest od czasu kupna samochodu. auto wtedy jeździło na 14" teraz jeżdżę na 15" i jest to samo (na 15" minimalnie się poprawiło gdzieś o 2/3 km/h) wiec to na pewno nie od kół :) Wydaje mi się, że nic nie było grzebane przy wskazówkach.
Czytałem na różnych forach, że w tym modelu sygnał od prędkości jest przekazywany od czujników abs ale nie wiem czy to prawda. niektórzy też piszą, że to może być od czujnika prędkości w skrzyni lecz niestety nie wiem gdzie obu szukać żeby to sprawdzić.
Edytowane przez Musial555
