Czujnik położenia wału problem?
Witam, mam następujący problem, po wymianie sprzęgła z kołem dwumasowym wywala komunikat sprawdź układ wydechowy + serwis do tego check, clip pokazał następujące bledy:
DF457 wieniec koła zamachowego, oraz DF154 obwód czujnika sygnału koła zamachowego, czujnik założony nowy, błąd się kasuje po czym po jakiejś chwili wraca , kontrolki i check świecą się cały czas, oprócz tego momentu kiedy kasuje błędy clipem. Po czym wracają z błędem i świecą do kolejnego kasowania. Co to może być, spodkal się ktoś z takim przypadkiem, skąd ten komunikat o wydechu skoro clip pokazuje cos innego...
Dziwne jest to ze skasuje błąd i po jakichś 5 min jazdy powraca... nie od razu, gdyby z kołem było coś nie tak to raczej od razu by walił błąd? , bo już mi taka myśl przyszła ze na wieńcu jest cos nie tak jeden ząb źle czyta i wywala błąd..
Podczepię się pod temat albowiem prawdopodobnie muszę wymienić czujnik położenia wału. W instrukcji serwisowej wyczytałem następującą wskazówkę co należy zrobić po wymianie czujnika:
"1 - Przystosowanie wieńca koła zamachowego
silnika
Dokonać dwa razy z rzędu zmniejszenia prędkości na
trzecim biegu o 4000 obr/min. do osiągnięcia prędkości
obrotowej potrzebnej przy ponownym włączaniu biegu.
Jest to moment, w którym w czasie spadku prędkości
przy zwolnionym pedale gazu i wyłączonym wtrysku,
moduł elektroniczny zezwala ponownie na uruchomienie wtrysku."
Może mi ktoś przetłumaczyć tą chińszczyznę bo redagujący polską wersję instrukcji serwisowej nie przyłożył się specjalnie do pracy i bazował na jakimś tłumaczu elektronicznym.
Jedziesz na 3 biegu do 4 tys obr/min po czym puszczasz gaz a samochód się toczy do przeniesienia napędu z silnika, czyli silnik ma sam ciągnąć, i tak dwa razy z rzędu.
A co do mojego problemu to rozwiązany, okazał się zagięty wieniec czujnika, a raczej jeden ząb. ..
