Brak świateł przeciwmgielnych z tyłu
Witam. Korzystam z pomocy po raz pierwszy, więc proszę o wybaczenie jak coś zrobię nie tak. Od niedawna jestem właścicielem Megane 2 kombi 2008r i na badaniu stwierdzono brak świateł przeciwmgielnych tylnych, przednie są ok. Na tablicy nie świeci kontrolka w ogóle. Stąd moje pytanie-gdzie są przekaźniki i czy jest jeden czy dwa? Czy jest gdzieś osiągalny schemat? Będę wdzięczny za podpowiedzi w tym temacie.
Żarówki, bezpieczniki, napięcie w kostce sprawdziłeś?
Jak nie zapala się nawet ikonka na desce rozdzielczej, to może sygnał z manetki do kompa nie docierać - żaden przewód przy wtyczce w kompie nie wypadł?
Dodano: 28 kwi 2015 - 19:39
Manetki na razie obawiam sie rozbierac - żarowka jest na koncu obwodu i nawet jak ma przerwe to nic nie zmienia - dla mnie wykładnikiem podanego sygnału jest lampka kontrolna. Trudno cokolwiek działac jak sie nie ma schematu. Czy są przekazniki posredniczące czy tez nie? Po ktorej stronie obwodu jest lampka kontrolna? W każdym bądz razie dziękuje za sugestie.
Regulamin pkt.
5.6 - pl-literki Aston76
Nie ma przekaźnika i nie ma bezpiecznika - żarówka jest sterowana bezpośrednio z UCH. Zostaje Ci sprawdzenie tej manetki, bo z niej idzie sygnał do UCH. Jeśli sygnał idzie, to UCH do naprawy lub wymiany.
cięcie.
Dodano: 28 kwi 2015 - 22:03
Wielkie dzięki - teraz wiem na czym stoję-to się nazywa konkretna odpowiedz i jakże pomocna. Jak się z tym uporam dam znać o efektach. Jeszcze raz dziękuje.
Regulamin pkt.
5.13 – cytowanie Aston76
Witam serdecznie, i proszę o pomoc - mianowicie, ostatnio w nocy moje światła przeciwmgielne przednie nagle przestały działać, kontrolka na desce rozdzielczej się zaświeca, ale światła już nie. Sprawdzałem bezpieczniki pod maską i we wnętrzu profilaktycznie od razu wszystkie, wszystkie sprawne. Nie mam pojęcia gdzie szukać problemu, ktoś się z tym spotkał?
Dzięki, pozdro!
Sprawdź jeszcze czy w UPC (tam gdzie bezpieczniki pod maską) złącza które są powtykane nie są stopione lub zaśniedziałe. Konkretnie (złącze 12-scieżkowe) CZARNE w lewym górnym rogu.
Jak będą nienadpalone, to miernikiem sprawdź na 7 i 8 pinie czy jest napięcie (pin nr 12 jest od brzegu z lewej strony). Jak będzie wszystko działać, to następną kostkę masz pod zderzakiem.
Witam, mam problem , mianowicie jest nim brak światła przeciwmgielnego, kontrolka się zapala, żarowka, bezpieczniki sprawdzane, do żarowki dochodzi napięcie ale za małe, odpinałem kostkę pod fotelem , również nie pomogło, gdzie szukać dalej ? Pozdr.
Przeniosłem do istniejącego tematu - mireczek01
Teraz sprawdź na odpowiednim pinie w kostce pod siedzeniem, czy też masz za niskie napięcie na tej kostce. Jeżeli jest "normalne" to znaczy gdzieś przewód w tylnej wiązce jest uszkodzony. Jak jest za niskie to następnie sprawdzasz stan kostek (czyścisz, bynajmniej nie WD40 tylko np. KONTAKT 60) w module UCH pod kierownicą. Jak to nie pomoże, to sprawdzasz czy na pinie z modułu UCH wychodzi odpowiednie napięcie.
Rozpiskę pinów i kostek znajdziesz w dziale PLIKI w schematach elektrycznych do megane II.
