Żarówki do podsufitki na tylnymi siedzeniami
Witam. W załączniku wysłałem żarówkę ze scenica I 2002 rocznik 1.4 16v. Jest to żarówka z podsufitki nad siedzeniami z tyłu i nie mam pojęcia jak się nazywa jej zmienniczka led.
Dodam, że z takim wejściem ją wyciągnąłem, a szukając na necie w5w myślałem że to ta) to jest to zupełnie inne wejście. Coś poradzicie? Może jakaś przejściówka.
Pomocy, zostały tylko dwie żarówki do skończenia oledowania samochodu :D
Dzięki,
pozdrawiam
Regulamin pkt. 5.9 -Prezes
Edytowane przez Prezes
Wygląda podobnie jak T4W (Ba9s), ale ręki sobie obciąć nie dam, że to na bank ta ;) Najlepiej podjedź na jakąś stację benzynową albo sklepu motoryzacyjnego, wyszukaj podobną i sprawdź jakie ma oznaczenie :)
W moim Scenicu I phII usiłowałem wymienić te żarówki na ledowe, ale po zamontowaniu odpowiednich zamienników nie chciały świecić (zwykłe żarówki działają bez najmniejszych oporów), więc jeżeli rozwiążesz jakoś problem to podrzuć rozwiązanie, bo jestem ciekawy ;)
Pierwszy raz widzę, aby takie żarówki były w podsufitce Scenic I ph II ? Dajcie zdjęcie całej lampki no i wnętrza lampki. Ja mam lampki na bokach, a Wy pewnie mówicie i centralnej. U mnie kolega obecny na tym forum, pomieniał mi żarówki rurkowe na tasiemki led - świetna sprawa. Pozdrawiam Karolu, udostępniam mini filmik dla zerknięcia efekciarza.
http://plus.google.com/106869735018979865674/posts/MWcXx1C3BHF?pid=6126537254144246274&oid=106869735018979865674
Edytowane przez ZygaM
Odwrócona biegunowość zasilania w oprawce żarówki.
Rozwiązania są dwa: zamiana przewodów we wtyczce lampy, albo w oprawce samej żarówki (bo chyba jest jedna).
Wykonalne bez cięcia przewodów. Konieczne trochę finezji przy wypinaniu wsuwek z obudowy wtyczki.
  • 8 miesięcy temu...
Ja też wymieniłem tylko środkową żarówkę na 9 ledową. Światło super, zero grzania, ale okazało się że po otwarciu klapy bagażnika światło w bagażniku "mruga". Po odpięciu żarówki ledowej i wpięciu standardowej, światło w bagażniku normalnie świeci. Już więcej nie kombinuję w samochodzie z ledami.
