Po wymianie rozrządu obroty rosną przy pierwszym uruchomieniu
te-tsuo
jak w temacie. Czytałem tu na forum że kilka osób to zaobserwowało. Czy ktoś wie czemu tak się dzieje? Po jakimś czasie efekt ten zaniknie i obroty przy pierwszym uruchomieniu (na zimno) będą leciały do max ~1,2k? Jak to wygląda zimą, też lecą na ok 2k?
Pozdrawiam.
Dodano: 08 lip 2015 - 08:34
Ja nie mogę - 2 miesiące i żadnego wpisu? Nic, nawet w stylu "głupoty piszesz"?Na prawdę nikt nie ma żadnych podejrzeń dla czego obroty na zimnym silniku po uruchomieniu idą na ~2k obrotów? Przecież to nie jest normalne.
Skoro efekt występuje tylko na zimnym silniku a na ciepłym nie to dedukuje że jest problem z jakimś czujnikiem lub jest brane gdzieś lewe powietrze. Po podłączeniu do CLIPA (na ciepłym silniku) nie było żadnych błędów.
Być może MAP sensor jednak nie działa prawidłowo i musiałbym sprawdzić CLIPem na zimnym. Jeśli zaś chodzi o lewe powietrze to zastanawiam się czy przy przepustnicy nie ma jakiegoś oringa który mógłby się nagrzewać i uszczelniać pod wpływem temperatury. Co o tym sądzicie?
Sprawdź też kolektor ssący cały plastykowy czy plastyk nie rozkleił się, wymień uszczelki w przepustnicy dodatkowo odmy i 4 uszczelki pod kolektorem a głowicą ale to kosztuje 4 razy po 16 zł.
