Witam. Mam problem i nie wiem jak go ugryźć. Podczas postoju z wyłączonym silnikiem , bez załączonej blokady podczas delikatnego kręcenia kierownicą czuć że obroty nie są płynne tzn. czuć takie lekkie jak by przeskakiwanie ale bez jakich kolwiek dgłosów/dźwięków. Podczas jazdy też to czuć ale jakoś mniej. Łożyska amortyzatorów robiłem dwa lata temu , ale tak jak pisałem wcześniej brak jakich kolwiek odgłosów typu metaliczny zgrzyt, uderzenia metal o metal itp. :). Nie wiem od czego zacząć
Spróbuj nasmarować maglownicę - wystarczy zdjąć osłonę drążka kierowniczego z lewej i prawej strony, wepchnąć smaru, pokręcić trochę lewo-prawo.
Powinno pomóc.
Dzięki za odpowiedź. Widzę że da rade to zrobić nawet bez kanału tylko czy mogę te opaskę zaciskową (sztraps) zastąpić taką zwykłą plastikową którą idzie dostać w każdym markecie ?
Musisz to zacisnąć opaską zaciskową ale metalową. Jak fabrycznie masz na zatrzask, to wymień na taką zwykłą skręcaną śrubokrętem lub kluczem (kluczem zakręcana będzie lepsza, bo można założyć małą nasadkę i lepiej dociągnąć, jest też lepszy dostęp). Sa też takie na śrubokręt i klucz w jednym.
Jak odsuniesz jedną osłonę i będzie widać suchą przekładnię w środku to można być prawie pewnym, że smarowanie pomoże.
Smar można wciskać strzykawką po uprzednim odcięciu króćca na igłę, wtedy robi się fajny tłoczek i można głęboko smar wcisnąć.
Pamiętaj, żeby podczas kręcenia kierownicą (żeby smar wszedł głębiej) założyć osłonę na maglownicę bo ją zgnieciesz i będzie trzeba wymienić na nową.
Witam. Wysmarowałem to i dalej to samo. Podjechałem do mechanika i powiedział mi, że wybity jest sworzeń wahacza. Tylko czy to by dawało taki efekt ?
Dodano: 16 lip 2015 - 09:11
Problem rozwiązany po wymianie sworznia wachacza :)
Edytowane przez P_r_z_e_m_o
No to chyba był całkowity złom skoro aż takie miałeś efekty. Zazwyczaj jak jest zużyty sworzeń to słychać stukanie na dołkach.
