Długi rozruch
szaqscenic
Problem z uruchomieniem silnika pojawia się po paru godzinach trzeba dłygo kręcić zanim załapie lub za 2-gim razem po włączonym zapłonie odpala na dotyk . Motor= K4M JA04 1,6 16V B+ LPG holender. Gdzie szukać problemu ?
Edytowane przez szaqscenic
Gdzie szukać problemu?
Zacznij od układu zasilania gazem.
Skoro to (najprawdopodobniej) instalacja wtrysku fazy ciekłej Vialle - podejrzane są elektrozawory odcinajace zasilanie gazem w połączeniu z lejącym wtryskiwaczem gazu.
Silnik po dłuższym postoju jest zalewany gazem, podczas rozruchu dostaje dodatkowo dawkę benzyny i trochę trwa, zanim to wszystko wydmucha z cylindrów i mieszanka zuboży się do składu mozliwego do zapalenia.
Witam.od czasu gdy temperatura jest na plusie a auto zimne kręci dłużej lub za drugim razem odpala. Przypominam sobie że ubiegłego lata miałem ten sam problem,całą zime był spokój obstawiam jakiś czujnik ale który?.Pozdrawiam.Auto bez gazu.
Edytowane przez mietas10
