Tylna lampa - dolna, środkowa żarówka + kierunkowskaz
Witam wszystkich serdecznie,
Mam takie pytanie. Do czego powinna być środkowa dolna żarówka ( ta najmniejsza) w tylnej lampie. Na przykładzie prawej lampy u mnie jest tak:
- żarówka lewa góra - cofanie
- żarówka prawa góra - kierunkowskaz
- żarówka lewy dół - przeciwmgielne
- żarówka środek dół - nie działa, nie wiem do czego??
- żarówka prawy dół - pozycyjne + stop.
Dodatkowo problem z kierunkiem z tyłu. W prawej lampie po włączeniu kierunku zaczyna migać światło pozycyjne. Masa w obu lampach połączona do karoserii w sposób prawidłowy. Styki w kostkach przeczyszczone. Dodam, że w lewej lampie mam zrobiony taki myk (nie ja go robiłem). Od żarówki pozycyjne + stop idzie kabelek do kostki i wpina się w drugie miejsce w kostce. Po odłączeniu tego kabelka pojawia się sytuacja jak w drugiej lampie (miganie pozycji + stop gdy kierunek włączony). Po podłączeniu kabelka w sposób analogiczny do drugiej lampy pozycja + stop nie miga przy włączonym kierunku ale stop świeci cały czas.
Czy ktoś ma pomysł albo stosował podobne rozwiązanie jak w sprawnie działającej lampie (zastosowany dodatkowy kabel).
Czy ktoś mógłby ewentualnie wskazać jak posłużyć się miernikiem - co przede wszystkim sprawdzić. Mam dostęp do miernika.
Miganie postoju razem z kierunkiem to nadal problem z masą najlepiej dolutować przewód wprost do płytki odpowiedzialnej za masę i przykręcić do karoserii pojazdu (masa lampy jest zaraz pod nią).
Edytowane przez P_r_z_e_m_o
Super zdjęcie! Nie mogłem tego odszukać.
Co może być przyczyną, że nie palą się u mnie te "małe pozycyjne"?
Masa (powołując się na zdjęcie powyżej) to jest druga "wiązka" (sorry ale nie mam pojęcia jak to fachowo nazwać) czy środkowa?
