Brak ręcznego hamulca Megane 2 hatchback
Witam was,mam problem z hamulcem ręcznym już od czasu zakupu meganki. Były właściciel mówił że wystarczy podciągnąć linkę od ręcznego. Tak też zrobiłem ale teraz rączka od ręcznego nie idzie do góry. Poluzowałem linkę troszkę i idzie troszkę wyżej. Wniosek jest taki że linka nie chodzi w ogóle. Ręczny też nie trzyma. Nie wiem od czego zacząć. I mam też pytanie, czy jeśli używam hamulca nożnego to powinny hamować wszystkie 4 koła czy tylko przód? Pozdrawiam serdecznie ;)
Muszą hamować wszystkie koła.
Mogą być zapieczone tylne zaciski.
Podjedź na jakiś podnośnik, odkręć koła i sprawdź, czy dasz radę ręką ruszyć dźwignię od ręcznego przy obu zaciskach.
Ty się pytasz na serio czy żartujesz??? :blink: Bo jeżeli na serio to oddaj jak szybciej prawo jazdy i nie powoduj zagrożenia na drogach. Hamować muszą 4 koła. Podejrzewam że masz także usterkę układu ABS-u, skoro tył nie hamuje.
Dodano: 30 sie 2015 - 13:45
Do tego nie potrzeba żadnego podnośnika i odkręcania kół. Trzeba się schylić od tyłu auta i ręką odciągnąć zacisk przy kole. I tak z dwóch stron.
