Problem z zapłonem na zimno
FazerMegane2
Witam wszystkich! :)
Mam problem, a mianowicie z Meganką II (phII) 2.0DCI 2006r. - problem opiera się na tym, że na "zimnym" cała próba rozruchu wygląda jak na filmiku poniżej:
Auto kopci chwilę po odpaleniu i czuć ropę. Odpala po 2'im lub 3'cim cyklu :(
Jedne mistrzuniu koluniu czyt. mechanik ręce rozłożył. Wymienił: świece na białe ringi, jakąś "gruche", filtr paliwa, sprawdzał wtryski.
Sam już nie wiem co może być przyczyną.
Będę zobowiązany za wszelkie podpowiedzi.
Pozdrawiam.
Nie chciałbym obrażać tego "mechanika" ale weź go zmień... Zacznij od sprawdzenia szczelności układu paliwowego do pompy oraz układu odprowadzającego nadmiar paliwa z wtrysków czyli przelewy warto też zrobić profesjonalną próbę przelewową wtrysków.
Merkaba, spoko już się nie wybieram :) ... Dzięki za spostrzeżenia - zanotuje sobie.
Pawel, Meggi była podpinana pod jakieś dwa "komputery" (co kolwiek to oznacza) i żadnego błędu nie wywaliło.
Elektromechanik też nie wiedział za bardzo co może być przyczyną.
Edytowane przez FazerMegane2
Mi to wygląda na obniżone ciśnienie na listwie wtryskowej.
Sprawdź za pomocą CLIPa ciśnienie i obroty przy odpalaniu.
Jeżeli przy kręceniu jest poniżej 240-250 obr/min i ciśnienie mniejsze niż 140 Barów, to będzie problem z uruchomieniem.
Rozumiem, że akumulator sprawdzony i jest sprawny?
Filtr paliwa też jest wymieniony, żeby go wykluczyć i zatankowane co najmniej pół baku świeżego paliwa?
Jeżeli nie, to warto od tego zacząć.
Resztę rzeczy do sprawdzenia podał Merkaba.
Paweł, Filtr paliwa wymieniony, a paliwa po korek ;) ---> komputer faktycznie pokazuje, że nie może na "zimnym" osiągnąć 250obr./min. o ciśnieniu nie wiem chwilowo nic, bo mechanik nie miał czujnika czy czegoś. Akumulator nowy.
Listwa wtryskowa powiadasz? Też zanotuję.
Nie patrz na obrotomierz.
Obroty i ciśnienie paliwa są do odczytania w CLIPie.
Nie dam sobie ręki uciąć, ale zwykłymi testerami OBD nie da się chyba odczytać ciśnienia paliwa przy rozruchu.
