Pomoc przy wymianie płynu chłodniczego
Renault Megane I 2001 r, 1.4 16V
Staram się wymienić samodzielnie płyn chłodniczy.
W którym miejscu powinienem odłączyć przewód aby spuścić stary płyn? Zdjęcia:
thumb_hosting_zdjec_1442758831__20150920_160832.jpg thumb_hosting_zdjec_1442759031__20150920_160748.jpg thumb_hosting_zdjec_1442759055__20150920_160805.jpg
Edytowane przez Prezes
Dolna rura przy chłodnicy.
Przygotuj sobie od razu nową opaskę do rurki (najlepiej typ GBS, albo ich druciany odpowiednik), bo jak masz starą zaciskaną, to może pęknąć.
W niektórych rocznikach zdarzał się korek na spodzie chłodnicy.
Przy okazji wyciągnij i umyj zbiorniczek wyrównawczy.
Jeżeli masz możliwość, to wypłukaj układ choćby zwykłą wodą.
Edytowane przez Pawel
Dzięki za szczegółowy opis :)
Zanim zajmę się do roboty chciałbym być pewny.
Czy na poniższych zdjęciach dobrze zaznaczyłem ten przewód do spuszczenia starego płynu?
Regulamin pkt. 5.9 -Prezes
Szczerze, to już nie pamiętam, który był najniżej.
Ja to zawsze oglądałem od spodu, wtedy od razu widać który jest najniżej :)
Na zdjęciach widać, że masz opaski stalowe sprężynowe, pomyśl żeby przy okazji wymienić je na GBSy, są pewniejsze.
Dzięki wszystkim za dotychczasowe rady. Wszystko jasne, ale niestety okazało się, że jest gdzieś wyciek z układu chłodzenia... Czyli przed wymianą płynu muszę najpierw to ogarnąć.
Zaznaczyłem tutaj strzałką przewód gumowy, który po jeździe jest od spodu najbardziej wilgotny i wydaje mi się, że stąd wycieka płyn. Myślicie, że wystarczy wymienić tylko zacisk na łączeniu czy materiał mógł się zużyć i trzeba wymieniać cały przewód?
Edytowane przez bigos11
  • 11 miesięcy temu...
Przy odłączeniu tego wcześniej wskazanego przewodu wyciekło bardzo mało płyn chłodniczego (około 1l) i dalej nie leci. Czy to możliwe, że aż tak mało płynu jest w megane 2001 1.4 16v? W zbiorniczku wyrównawczym było trochę ponad minimalny stan. Co może być przyczyną? Może jest jeszcze jak niższy punkt gdzie powinienem wylać płyn chłodniczy?
