wspomaganie kierownicy - demontaż
Zabrałem się za wspomaganie kierownicy. Wszystko odłączone i odkręcone, ale całość nie wychodzi. Przeszkadza śruba od regulacji położenia kolumny oraz śruba mocująca wspomaganie do kratownicy wspornika. Może ktoś podpowie jak wyjąć całe wspomaganie?
Dodano: 08 paź 2015 - 07:21
Poradziłem sobie. Dla zainteresowanych - zdjąć kierownicę, przełączniki, daszek+licznik, odkręcić śrubę na przegubie (długi torx E10) i odkręcić kluczem 13 dwie nakrętki pod licznikiem (dobrze widoczne) oraz dwie z tyłu (od przegrody czołowej) - całe wspomaganie wychodzi z kratownicą.
Dlaczego demontowałeś wspomaganie? Mnie czeka chyba wymiana lub naprawa tej kolumny bo mam w niej dziwne dźwięki gdy jest kierownica skręcona w prawo o jakieś 10-15*. Jak już miałeś to w rękach to rozkręcałeś może ją jest tam jakieś łożysko, krzyżak czy coś w tym stylu co mogło by się uszkodzić, może jest tam jakiś element który trzeba dokręcić? Każdy się dziwi na słuch, że tarabani mi coś tylko w takim położeniu kierownicy j.w.
Niestety ale krzyżak był wymieniany,solidnie dokręcony a dzwięki dalej zostały.Dlatego myślę,że problem leży gdzieś w tej właśnie kolumnie,a nigdzie nic na ten temat nie mogę znaleźć w necie.
  • 3 lata później...
Witam jak ktoś ma problem z strzelaniem w przekładni to maglownica do roboty tulejka na allegro 80zl a luz dokręcamy w taki sposób że jak za drążek po prawej stronie złapiemy kluczem hydraulicznym to powinien być nie duży luz obrotowy pozdrawiam
