ELM327 czy się nada ?
Witam , ostatnio mam problem z moim scenikiem , znalazłem w szafie interfejs, który kupiłem bodaj do opla kilka lat temu i drugi do VW - zdjęcia poniżej.
ten Elm ma wersje firmware 1.4 czy będzie współpracował z DDT2000 ? Ewentualnie co musiałbym zrobić żeby zadziałał :)?
  • 3 miesiące temu...
Ja się pod temat podepnę, bo jestem tu na forum od listopada, czy grudnia, jak w żony Scenicu nie chciał puścić elektryczny ręczny. Urwany, a raczej ułamany był kabel z pinu w kostce i nie łączył, kostkę rozebrałem, pin wymieniłem, tylko świeci się cały czas servis, czy jak kto woli pomarańczowa kontrolka z kluczem i chciałbym to skasować. Scenic to 2009 rok 1,5 dci mam ELM-a 327, bo ja jeżdżę Scorpio. Posiadam też programy na androida tj. Torque Pro i ScanMaster Lite. Oba czytają parametry pracy silnika, ale nie mogę nimi wykasować nimi tego błędu. Może wie ktoś o czymś na androida, albo na PC-ta żebym się pozbył tego klucza.
Edytowane przez EnzoZG
Zadziała na 100 %. Mam ten program i nie raz kasowałem nim usterki ręcznego. Współpracuje z ELM 327. Kosz na jedną markę chyba mniej niż 450 zł jak wyżej podajesz.
Testowałem na scenicuII i meganeII i nie ma żadnej różnicy. Robią dokładnie to samo. MPM umożliwia kodowanie kart a ELM nie, to tylko taka jedna różnica. Druga sprawa, ELM nie działa ze wszystkimi markami natomiast MPM-COM praktycznie ze wszystkimi.
Pisałem do gościa maila i dostałem taką odpowiedź "SDPROG działa w oparciu o system OBDII, czyli przewidziane jest do diagnozy błędów silnika i automatycznej skrzyni biegów w benzynach do 2002 roku i dieslach do 2004.. Oprogramowanie jest na PC (Windows Vista lub wyższy), Android i iOS." Więc masz starszego Scenica niż 2004r., dlatego mi niestety się ten program nie przyda do Scenica III 2009r. :/ Ale jak widzę, tzn obserwuję to forum, to testujesz różne elektroniczne rzeczy i dużo w tym temacie wiesz, więc może wiesz czym mogę zczytać i usunąć błędy z mojego Scenica ?
Nie wiem do kogo pisałeś i skąd taka odpowiedź. Program maxiecu2 na pewno współpracuje z Scenic III. Poniżej masz zrzut parametrów tego programu dla Scenica III. Mój scenic jest z końca 2004 nie ma najmniejszego problemu z połączeniem do poszczególnych układów w pojeździe i silnikiem.
Dodatkowo producent programu zamieścił informację o aktualizacji z dnia 2015-07-22.
Aktualizacja z dnia : 2015-07-22
Volkswagen,seat,skoda
-Dodanie długich kodowań
Renault
-Dodanie obsługi hamulca postojowego
-Scenic 3
-Megane 3
Co do testowania programów do diagnostyki to nie jestem znawcą. Mam po prostu ELM 327 i obecnie MPM-COM i program Maxiecu. I tylko na ten temat się wypowiadam bo mogę to potwierdzić praktycznie.
Scenica III nie diagnozowałem ale z powyższych zrzutów widać, że nie powinno być najmniejszego problemu.
