Nie działa tylko 4 bieg nawiewu
(W skrócie - 4 bieg nawiewu przy klimie manualnej nie działa (1-3 są OK), opory na rezystorach w module są OK, wtyczka i gniazdo przy włączniku też OK, sprawdzać sam włącznik (pokrętło) czy może być padnięty termobezpiecznik w module?)
Wiem, że temat jest wałkowany do znudzenia i przeczytałem wszystko co tylko udało mi się znaleźć, ale najczęściej opisywana jest awaria rezystora, który odpowiada, z tego co się doczytałem, za biegi 1-3, a te działają bez zarzutu (oporności sprawdzone - są OK).
Mam klimatyzację manualną (wg serwisówki: bez sterowania).
Czwarty bieg zasilany jest bezpośrdnio/przez przekaźnik, takie dwie opcje znalazłem. Znalazłem również informację, że jak jest walnięty przekaźnik to żaden bieg nie powinien działać.
Jak to w końcu jest z zasilaniem 4 biegu nawiewu (w którejś części serwisówki jest schemat może? - jak ktoś wie to by to było szybsze od ściągania i przeglądania całości)?
Wiem również, że muszę sprawdzić sam wyłącznik. Wtyczka i gniazdo wyglądają w porządku. Pytanie, jak najlepiej sprawdzić sam wyłącznik (pokrętło)? Rozgrzebać i wizualnie?, czy podpiąć między gniazdo a wtyczką miernik?, czy jakiś inny sprawdzony sposób?).
Może są jakieś inne ustarki, które odpowiadają za brak 4 biegu nawiewu?
Szukając znalazłem:
http://megane.com.pl/topic/31603-4-bieg-dmuchawy-padl/
Ale temat opisany jest niekompletnie - wyjąć moduł i go naprawić... znaczy co naprawić, jeśli przez niego teoretycznie na 4 biegu nie leci prąd??
Jest też mowa o regulatorze... opisany, że jest tam gdzie moduł, ale o jaką część chodzi to nie mam pojęcia?
jest jeszcze:
http://megane.com.pl/topic/50993-dmuchawa-nie-dziala-megane-ii/page__st__15
gdzie odsyłają do:
http://megane.com.pl/topic/21457-scenic-ii-nie-dziala-nawiew-wentylatordmuchawa/page__st__75
Przeczytałem całość i nie znalazłem odpowiedzi na moje pytania (zgłaszali się ludzie z takim samym problemem, ale nie uzyskali odpowiedzi).
Jest jeszcze:
http://megane.com.pl/topic/13968-nawiew-brak-nadmuchu-na-4-biegu/
Ale przytaczany tu opis już nie istnieje w internecie.
Wnioskowałbym z tego wszystkiego, że może być padnięty termobezpiecznik, ale to by przeczyło temu, że na 4 biegu prąd nie idzie przez rezystor?? Poza tym wtedy chyba w ogóle nie powinno działać?
Może pojutrze uda mi się jeszcze raz odgrzebać moduł i zewrzeć termobezpiecznik, chociaż wolałbym wiedzieć, czy ta robota będzie miała sens...
Dzięki za wszelkie informacje.
Gabor
Edytowane przez Gabor
Dzięki za odpowiedzi.
No OK. Czyli prąd na 4 bieg też tamtędy płynie.
Pytanie o czym dokładnie mówi grzechoo8813?
O przelutowaniu samego termika, czy rzeczywiście któregoś z rezystorów w module?
Jak miałem rozgrzebane to przeczyściłem styki na ile było dojście, ale te wyglądały dobrze.
Gdzieś na elektrodzie chyba czytałem, że to nie będzie termik jak biegi 1-3 działają, ale obecnie jestem prawie pewny, że to jednak on.
Można go jakoś sprawdzić multimetrem, np. oporność? Czy zewrzeć kabelkiem na krótko i sprawdzić czy zacznie działać 4-bieg dmuchawy?
Wolałbym po wyjęciu nie wkładać go spowrotem tylko po to, żeby po sprawdzeniu tak czy siak znowu go wyjmować, jeżeli oczywiście istnieje jakiś inny sposób na sprawdzenie czy termik jest sprawny.
Pozdro
Edit:
No dobra. Pod latarnią najciemniej. Już miałem moduł ponownie wyjmować i sobie wpis bibi przypomniałem (dzięki welkie) i zerknąłem na wtyczkę wchodzącą w moduł. Za pierwszym razem tak się zająłem samym modułem, że musiałem ją pominąć.
Jedna złączka przytopiona. Poprawiłem na szybko scyzorykiem, zaczęło stykać i jest gitara. Będę musiał wymienić wtyczkę.
Temat zamknięty.
  • 11 miesięcy temu...
Odkopuje temat bo i mnie to dotknęło...
Przeszukałem inne tematy i prawdopodobnie wina tego modułu, ale jak się do niego dostać? Jest opis do Scenica ja mam Megane II phI i się trochę różnią. Zlokalizowałem dzisiaj ten moduł nad pedałem gazu po prawej. Jak się do niego dostać? Trzeba rozkręcić deskę pod kierownicą? Czy schowek i konsole centralną?
Kiedyś już rozkręcałem schowek itp. by wymienić przepalone żarówki podświetlenia pokręteł ale z tego co pamiętam za nimi idą rury wentylacyjne i chyba na coś przyklejone były więc dalej chyba tego modułu nie zobaczę.
Klima manual.
Edytowane przez pavlsz
Dostęp fatalny ale udało się bez demontażu deski. Ściągnąłem tylko tą boczną zaślepkę przy pedale gazu, potem torx, odkręcone i wyjęte. Wg mnie wygląda ok :( ale nie jestem elektrykiem może coś przeoczyłem dlatego zamieszczam film na youtube. Nic nie wygląda na jakieś spalone itp. Spróbowałem z odpiętą wtyczką od tranzystora i dmuchawa w ogóle nie działa, podłączyłem - 123 bieg działają, 4 nie. Ta zielona część się nagrzewa, nie wiem czy to tak ma być. Drugiej wtyczki schowanej za konsolą centralną niestety nie sięgam wiec jej nie mam jak sprawdzić, chyba tylko odkręcanie całej deski od strony pasażera do centralnej części da dostęp do niej.
Czyli co to może być? Cała część do wymiany? Coś innego?
Dodatkowo sprawdź piny w gnieździe po stronie rezystora (męskie). Zastosuj jakiś spray do styków i przeczyść styki. Na biegach od 1 do 3 prąd płynie poprzez rezystor, dzięki czemu silnik dmuchawy ma mniejsze obroty (element się nagrzewa - prąd płynie poprzez zespół oporników i dlatego wydziela się ciepło). Na 4 biegu płynie z pominięciem rezystora. Zazwyczaj gdy uszkodzony jest rezystor to działa tylko 4 bieg dmuchawy.
Sprawdź czy jest przejście z pinu męskiego odpowiadającego za 4 bieg dmuchawy dalej na czerwony przewód idący do drugiej wtyczki.
Edytowane przez darek_fsw
  • 3 lata później...
Witam mi natomiast nie działa 2 bieg wentylatora. Kiedyś Wymieniałem kiedyś wtycze pod kierownicą bo były przepalone wtyki we wtyczce pod dmuchawa w tunelu srodkowym. Ale naprawiłem i działało do dzisiaj. 2 latka.
Edytowane przez clive120
  • 10 miesięcy temu...
Panowie, odkopie trochę. Mianowicie mam podobny problem tzn. nie działa mi 2 bieg nawiewu. 1,3,4 działa. Czy problemem tego też może być rezystor ?
Megane 2 1,4 16v 2004r
Klima manualna
Na 90 % przełącznik w panelu sterowania. Przy uszkodzonym rezystorze byłby tylko 4 bieg ewentualnie nie było by 1 i 2. Jak jest 1 bieg to wszystkie trzy oporniki w tzw. rezystorze mają przejście.
