Zapasówka która nie pasuje.
HELLDAN24
Serwus,
w trakcie jazdy strzeliła przednia opona, na szczęscie z przodu zamontowany komplecik oponek run flat.
Nie czekając, sięgnąłem po klucz, zdjąłem dekielek, kilka szybkich ruchów kluczem, śruby poluzowane, autko na lewarku, koło ściągnięte.
Zapasówka którą miałem w bagażniku od zakupu auta (3,5 roku) była na feldze metalowej. Po założeniu koło jest zablokowane i hamulce ściśniętę. Czy stosuje się jakieś dystanse czy ewidentnie zapasówka nie pasuje do tego modelu o czym mnie nikt wcześniej nie informował.
Na feldze założona oponka DUNLOP 185/60R15 w bardzo dobrym stanie, chyba nawet opona była nowa, nigdy nie używana.
W załączniku kilka zdjęć.
Jeśli koło zapasowe okaże się, że nie pasuje do tego auta chętnie odsprzedam za przyzwoite pieniądze, bieżnik na oko 7-8 mm.
Dzięki za odpowiedź.
Regulamin pkt.
5.6 - pl-literki
5.9 - Enter Aston76
Po pierwsze opona powinna być 196/65/15. Po drugie jest różnica między felgami aluminiowymi a stalowymi i dlatego są różne śruby do nich. I dlatego śruby od aluminiowych na stalowej feldze za bardzo wystają z otworów i stąd to blokowanie koła.
Koło założone natychmiast wchodzi na szczęki hamulca, dokręcenie śrubami unieruchamia koło w miejscu, więc to chyba nie kwestia śrub a raczej rozmiaru koła.
Drugie pytanie brzmi, czy ta opona była bieżnikowana? Rozważam sprzedaż zapasówki i zakup prawidłowego koła zapasowego.
Przesyłam zdjęcie.
A gdzie masz tam szczęki hamulcowe. Podejrzewam że masz z przodu założone większe tarcze i zaciski od scenika i wtedy 15 nie wchodzą na przód.
A co do opony, to proponuje poszukać na jej boku daty produkcji zaczynającej się od DOT XXXX.
aston76 a nie wychodziły MII z tarczami 300mm przy silniku 1,9dci w standardzie? Może mieć wszystko tak jak wyszło z fabryki z hamulcami ale ktoś wrzucił zapas 15" podczas sprzedaży dla sztuki...
Zmierz długość śruby, może masz dłuższą niż powinna być.
Nawet kombi 2,0 dCi miały tarcze 280 mm w standardzie, ale za to piasta była na 5 śrub.
Podejrzewam, że chyba jest felga od czegoś innego wrzucona.
Podaj co jest nabite na feldze (jakie oznaczenia).
