Witam. Jakieś 2 lub 3 dni temu wymieniłem koła na letnie. Zmieniane były również hamulce na takie od Scenic-a wraz ze zwrotnicami. W układzie kierowniczym, zbieżności i zawieszeniu nie było nic ruszane mimo to od zamontowania kół letnich auto ściąga na prawo i to w specyficzny sposób: gdy np na 3 biegu wcisnę gaz w podłogę i auto ciągnie do przodu to jedzie idealnie prosto a gdy tylko zdejmę nogę z gazu auto natychmiast ucieka na prawą stronę. Jeśli ktoś wie o co biega to proszę o info. Pozdrawiam :?:
mialem cos podobnego ale u mnie sciagalo w lewo, sam do konca nie wie co bylo tego przyczyna ale po ostatniej wizycie u mechanika (szczegoly tutaj: http://megane.com.pl/viewtopic.php?t=6332) problem znikl :roll:
Lukas.s to mi przypomniało że chyba w tylnym prawym kole blokują mi się szczęki. Gdy się zatrzymam całkowicie, wrzucę wsteczny i zaczynam cofać z tylnego prawego koła słyszę takie tarcie jakby szczęki trzymały i to właśnie może być przyczyną ściągania na prawą stronę. Jutro zrobię diagnozę. Dziękuję bardzo za info i pozdrawiam :?: masz u mnie piwko ;-)
Mam ten plus że pracuję w hurtowni motoryzacyjnej więc ceny mnie nie przerażają a wszelkie naprawy przeprowadzam sam :-P sprawdziłem dziś tył i jednak nic nie blokuje. Muszę szukać dalej.
tak wg mnie to pomimo, że zawiecha nie byłą ruszana sprawdziłbym silenblocki (łączniki wahacza z budą), bo wygląda na to że wahacz(e) mają zbyt duży luz. Może podczas stukania młotkiem któryś sie oberwał lub wyskoczył, względnie obrócił. Nie wierze aby tył nie grzejąc się na tyle trzymał, że ściągało auto a dodatkowo jeżeli toczenie się do zatrzymania bez hamulca jest OK i nie "staje dęba" to diagnoza jest zła i nie tędy droga :-? . Po oblookaniu zawieszki raz jeszcze, najlepiej na szarpakach zrobiłbym mimo wszystko geometrie. Cudów po prostu nie ma. Zakłądam jednak , że kołą letnie są proste , wiadomego pochodzenia i już jeździły na tym aucie.
Koła letnie czyli felgi plus opony są nówki :!: świeżo kupione dwa tygodnie temu :!: silentblocki zmieniane niedawno. Sworznie zmieniane też niedawno. Gumki na stabilizatorze też. Wszystko ma nie więcej niż 2 miesiące. We wtorek jadę sprawdzić zbieżność bo nie pozwolę na takie coś w mojej Megi :!:
To by się zgadzało ale wszystko było ustawiane, zbieżność sprawdzana. Także nie znam przyczyny tego pecha. Ale zorientuję się najszybciej jak potrafię i rozwiążę ten problem.
Mam podobny problem. Zmieniłem ostatnio w swojej Megance z opon zimowych na letnie (nowe bo stare już były do niczego). Po wyjeździe z warsztatu zauważyłem iż skręca mi lekko w prawo i to za każdym razem jak puszcze kierownice bez względu na jakiej drodze jadę i w którym kierunku wieje wiatr. Zimowe opony nie były ściągane z felg. Kupiłem komplet felg stalowych do opon letnich.
Co może być przyczyną tego że lekko skręca mi w prawo.
ja dziś zakładałem oponki na nowe fele to człowiek w wulkanizacji powiedział mi że jeżeli ściąga to mam ostro przyhamować i nożnym i ręcznym.podobno pomaga. Maki2, co do ciebie to może to być różnie. np. do sprawdzenia zbieżność, czy nie blokują hamulce, łożyska kolumny jak by się okazało że blokuje raz na jedną stronę raz na drugą, no i tak można cały układ kierowniczy sprawdzić zaczynając od stanu gałek.
