Samochód zakupiłem w październiku, więc to jego pierwsza zima u mnie. Problem polega na tym, że gdy auto postoi dłużej (np. 2h przy -5 stopni) na obecnym mrozie z zaciągniętym ręcznym to po jego opuszczeniu dźwignia jest bardzo luźna na dole w pierwszej fazie zakresu (tak do 1/3 lub nawet 1/2 wychyłu). Jednak sam hamulec łapie prawidłowo, testowane na wzniesieniu. Natomiast gdy samochód stoi w garażu (ręczny opuszczony) to dźwignia chodzi z normalnym oporem. Dla mnie, jako laika, wygląda sprawa tak, jakby w trakcie dłuższego postoju na mrozie mechanizm przymarzał i nie wracał do wyjściowej pozycji. Czy ktoś miał podobny przypadek? Co to może być i jak naprawić?
Edytowane przez tomac
U mnie jest to samo. I to już którąś zimę. Zakładałem sprężynki na zaciski od ręcznego, w oryginale nie miałem. Nic to wiele nie dało. Jak auto stoi w garażu to wszystko jest ok. Jak na mrozie to ręczny przymarza. Jedyne co to jak zmieniałem komplet tarcz i klocków to było lepiej przez chwilę. Z tego co wiem to nieodosobniony przypadek
U mnie też przymarza i to bez zaciągania. Ostatnio (były już mrozy) chciałem go zaciągnąć to szedł z dużym oporem a gdy go opuściłem i zaciągnąłem jeszcze raz to miałem efekt luźnej linki. Od tamtej nawet go nie dotykam.
A kto zaciąga ręczy podczas mrozów?
Ja zaciągam. Zawsze tak robiłem i robię. Nawet po kilku dniach stania na dworze z zaciągniętym ręcznym nie był najmniejszych problemów z odblokowaniem i ruszeniem. Problem może wystąpić jeśli uszkodzony jest pancerz linki i dostanie się tam woda.
Jak jest linka w porządku to nie ma prawa złapać, u mnie w megane też mi złapało ale była woda w lince a pancerz cały i linka ok nie wytarta.Mam zafire i jeszcze nigdy nie zamarzła linka, budowa zacisku taka sama. Zastanawiam się skąd się ta woda tam wzięła, może gdzieś naciągnęło od strony lewarka?
Dziękuję za odpowiedzi.
Wcześniej jeździłem Oplem Astrą 2 przez 9 lat i ręczny zawsze zaciągałem, nie patrząc na termometr - bywało, że nawet przy -20 w Zakopcu. Nigdy nie spotkał mnie problem z luźną linką, więc zakładam, że w mojej Megane coś może być nie tak albo jest to ogólna wada modelu. Teraz jeszcze przeczekam, ale na wiosnę przejrzę linki i ewentualnie wymienię, choć z Waszych wypowiedzi wynika, że to rozwiąże problem na chwilę (jeżeli w ogóle coś zmieni)...
Moje są jak nówka, a w tamtym roku złapała przy prawym kole. Odpiąłem linkę, zleciała woda i w tym roku jeszcze nie zamarzła, tylko zachodzę w głowę skąd się mogła tam wziąć.
A czy ktoś zmieniał już linki w M III Grandtour?? Z tego co widzę za podłokietnikiem jest regulacja i jedno cięgno (pręt) ciągnie obie linki. Są tam jakieś niespodzianki podczas wymiany??
Dzięki danish1.
Muszę się za to wziąć w końcu.
Z tego co wiem to jak w lince jest już woda, nawet jak z zewnątrz pancerz wygląda ok, to już linka nadaje się do wymiany. W środku pancerz od wody skoroduje, tak jak i linka, i już będzie zawsze problem. Podobno w MIII to znany problem - zacieranie się linek ręcznego. Coś widocznie nie dopracowali.
