Zgrzyta (chrupie) wrzucając wsteczny
(Renault megane I 1.6 8v)
(Auto oddałem do naprawy ze względu na brak możliwości redukcji biegów oraz przez drobne wycieki)
Uszczelniona została skrzynia (zębatki, etc są w dobrym stanie).
Lista rzeczy naprawionych/wymienionych wraz z symbolami :
Zestaw sprzęgła z łożyskiem wyciskowym - 620 1080 00
Olej przekładniowy - MOBILUBE 1 SHC 1L x4
Filtr paliwa - PP 831/1
Zestaw naprawczy mechanizmu zmiany biegów - HP700 672
Element wybieraka skrzyni biegów - HP700 671
Rozrząd (pasek+rolka+pompa cieczy) - PK08490
Uszczelniacz wałka rozrządu - CO20019850
Uszczelniacz wału korbowego - EL507822
Pasek wielorowkowy - 3 PK 715
Poduszka silnika - CO21652465
Odpalam silnik, wciskam sprzęgło (do końca żeby nie było, że nie wciskam) i w końcowym momencie wrzucania wstecznego 'zgrzyt', jak dam na luz (nie puszczając sprzęgła) i ponownie wrzucę wsteczny jest okej.
Powtarzając tę sekwencje 4 lub 5 razy ponownie 'zgrzyta'.
Dzieje się to na zimnym i rozgrzanym silniku.
Pozostałe biegi bez zarzutów.
Tam gdzie naprawiałem mam gwarancję na usługę (6 msc) oraz na wymienione rzeczy (2 lata).
W przyszłym tygodniu mam się jeszcze wybrać do nich, gdyby wsteczny dalej zgrzytał na regulację mechanizmu zmiany biegów.
Proszę o rady.
Tak jak by niedomagał synchronizator. Choć mowa tu o wstecznym, więc nie wiem czy taki występuje w tym przypadku ale raczej tak. Ja bym jeszcze zwrócił uwagę na MOBILUBE 1 SHC. Ten olej zdaje się ma klasę lepkości 75w90. Mam już dość długo do czynienia z renówkami i doszedłem do wniosku, że skrzynie w tych autach nie lubią gęstych olejów, a rekomendowane elfy mają lepkość 75w80. Jaki masz typ skrzyni biegów? Jeśli JHx, to rekomendowane oleje to elf NFJ i NFP. Ten ostatni jest dużo bardziej płynny w niskich temperaturach.
Facet, który rozbierał skrzynię stwierdził, że oprócz uszczelnienia nic więcej nie potrzeba.
Modelu skrzyni nie wiem (jestem laikiem), wiem tylko, że mam megane I 1.6 8v 90 KM.
Poprzednio miałem 75w80, ale strasznie topornie te biegi wchodziły.
Problem ze wstecznym pojawił się po wymianie sprzęgła i elementów związanych z wajchą zmiany biegów.
Przed chwilą sprawdziłem czy może już się poprawiło, ale niestety jest tak (napiszę łopatologicznie :D ):
Wciskam sprzęgło, wrzucam wsteczny (zgrzyta), daję na luz, wbijam ponownie wsteczny i jest okej, więc daję na luz.
Ponownie wciskam sprzęgło, wsteczny zgrzyta, daję na luz i znowu wrzucam wsteczny, wchodzi idealnie.
Znowu więc wciskam sprzęgło, wsteczny (zgrzyta), daję luz, wsteczny znowu zgrzyta (ale ciszej), znowu na luz i wsteczny wchodzi idealnie.
Znowu więc wciskam sprzęgło i tym razem wsteczny wchodzi bez zgrzytów.
Może muszą wyregulować element zmiany biegów lub sprzęgło ?
Gdyby to synchronizator to chyba cały czas bym miał zgrzyty ?
Hmm, skoro zgrzyt występuje jeśli auto stoi, to przy wysprzęgleniu wałek w skrzyni musi się obracać, a chyba nie powinien. Może jednak coś nie tak z wysprzęglaniem, tzn. tarcza sprzęgła z wałkiem nadal się kręci pomimo wciśnięcia sprzęgła.
Dzwoniłem przed chwilą do firmy, która mi naprawiała auto i powiedzieli, że może to być jeszcze kwestia tulejki uszczelniającej wału korbowego (może być za sztywno czy coś) i mam po prostu podjechać w poniedziałek, oni oddadzą na poprawę, bo w skrzyni tylko uszczelka tego wałka poszła, a synchronizatory są w dobrym stanie jak na te lata. Do tego czasu mam dużo jeździć, a nóż się jeszcze poprawi. Poprawa w ramach gwarancji.
W sumie to od 15 grudnia zrobiłem jedynie 203 kilometry :/
Jeżeli ruszę na jedynce, zatrzymam się i dam wsteczny to jest okej.
Problem tylko wtedy kiedy zatrzymam się, puszczę sprzęgło, wcisnę ponownie i dam wsteczny.
U mnie też czasami zgrzytnie, ale są za duże koszty żeby się tym zająć, więc się tym nie przejmuję :rolleyes: Znajomy ma w miarę nowe auto z grupy VAG, też mu wsteczny czasem zgrzyta i w ASO powiedzieli mu, że TTTM :mrgreen:
Dziś jeździł trochę mój tata.
Ani razu mu wsteczny nie zazgrzytał (!!!)
Przekazał mi więc kierownicę i poinstruował:
Wciskasz sprzęgło podnosisz dźwignię zmiany biegów i ruchem 'pływającym' (bardzo delikatnie) wrzucasz wsteczny.
Problem zniknął :0
Ponad godzinę jeździłem po ulicy co chwilę zatrzymując się i wrzucając tym sposobem wsteczny, ani razu nie zgrzytnęło :D
Dzięki wszystkim za informację i rady.
Temat do zamknięcia.
Już po częściach jakie Ci wymienili można wnioskować, że warsztat w którym naprawiałeś samochód to raczej nie są papudraki i jeśli coś jest nie tak to jedź tam i oddaj to na gwarancję. Sam obstawiam, że jedyne co tam może być do poprawy to nie do końca wyregulowany wybierak.
Wsteczny bieg nie ma synchronizatora.
