Jak zdjąć drzwiczki od schowka?
Jak w temacie. Kumpela dziur mi w drzwiczkach narobiła, bo jakiś koszyk na kolanach wiozła, z gwoździami chyba i teraz chciałbym je okleić, ale wolałbym nie robić tego w aucie 'na kolanie' tylko spokojnie przytargac do domu :P
Zastanawiałem się jak wyjąć je z zawiasów tak, żeby potem je założyc i żeby działały :P
Czy mogę liczyć na któregoś z Was?
Pozdrówki :P
Lepiej przyznaj się, że to były obcasy a nie koszyk :P
A na poważnie, to musisz te zawiasy wypchnąć od spodu. Zawias musi z deski wyjść razem z trzymającym go zatrzaskiem, którego musisz ścisnąc z góry i dołu. Idzie to dośc opornie bo dostęp kiepski. Albo na leząco z głowa pod schowkiem albo na wyczucie.
Od obcasów to mam ślad na podsufitce z tyłu :P Niestety tamta akcja zaowocowało dwudniowym bólem części krzyżowej kręgosłupa z racji chrzanionego plastikowego schowka między tylnymi fotelami :P
Ok, co prawda ciemno na dworze, ale idę zanurkować pod schowek :P
Dzięki za wskazanie światełka w tunelu :P
EDIT 20 minut później
HA! Dało się. trochę mi zajęło zanim udało mi się te blaszki między zatrzaskami wysunąć, bo te zakichane przewody wszystko zasłaniają, ale po zanurkowaniu pod spód nawet o północy mozna to zrobić :P Aż sąsiad się jakoś tak dziwnie patrzył...
I znowu ból pleców, tym razem bez przyjemności za to dzięki progowi :P
Dzięki za pomoc :P
  • 9 miesięcy temu...
Cześć <ok> mam pytanie troszke inne niż autor wyżej :
posiadam Megane I ph I
Ojcu w drzwiczki schowka wpadła jakaś mała żarówka.. I teraz wyjątkowo hałasuje na dołkach i przy mocnych basach :mrgreen: , czy ktoś wie jak teraz można rozebrać drzwiczki schowka?
Do tego spadły te plastikowe zaczepy po bokach ogranicząjące otwieranie schowka.. Wciskam je spowrotem ale wyskakują, jak one siedzą oryginalnie?
Z góry dzieki za odpowiedzi.
Te ograniczniki po bokach są zwyczajnie na wcisk. Trzeba jednak mocno je dociskając poobracać w obie strony, żeby złazło to całkowicie do środka i się zatrzasnęło. Jeśli chodzi o dostanie sie do środka drzwiczek to skupiłbym sie na wymontowaniu samego zamka. Niestety nie doradzę jak, bo tego nie musiałem robić.
Doszedłem co i jak.
Zdjąłem drzwiczki ściskając zawiasy z tyłu, potem drzwiczki delikatnie popodważałem nożem żeby wyciągnąć tą pechową żarówke. Ścisnąłem spowrotem, załóżyłem i jest ok <ok>
  • 3 lata później...
Witam-jak w temacie wyżej-nie potrafie wyjac połamanych zawiasów z drzwiczek od schowka ze strony pasażera w Megane Scenic I 1998 r. Jak w ogóle wyjac stary schowek-bo zamierzam kupic na A....o nowy. Jeśli ktos dysponuje zdjeciami lub porada to bardzo proszę o info na [email protected]. Z góry dziękuję i pozdrawiam
