Dziś podczas ruszania z przed domu, zapaliła się kontrola od ABS, po czym wyświetlacz zmienił kolor na pomarańczowy i wyświetlał napisy: SPRAWDŹ SYSTEM ESP/SPRAWDŹ SYSTEM ABS/ SPRAWDŹ UKŁAD HAMULCOWY.
Czy ktoś wie co tu mogło się stać?
Dziękuje za pomoc
  • 4 miesiące temu...
Mam ten sam problem, clip wykazał błąd w okolicy elementu wykonawczego. Albo pompa albo bezpiecznik f6 50A tylko gdzie go znaleźć?
Update:
Bezpiecznik znalazłem i "niestety" jest sprawny, tak jak i inne odpowiedzialne za ABS.
W takim razie została pompa?
Edytowane przez bbr
Co dziwne u mnie też się pojawia ten komunikat jak powoli zmieniam z P na R (ok. 3 s) i się pali tak długo aż nie dam na P i puszczę hamulec. Wie ktoś co to może być?
Czujnik jest 4 pinowy, w środku są blaszki. Może któraś nie stykać, a licznik i tak będzie reagować. Ja bym zaczął od tego.
Odgrzeję temat. Zapaliły mi się kontrolki ABS ESP, podłączyłem pod CLIP-a, wyszedł błąd lewego przedniego czujnika ABS, a mianowicie wyszło że trzy czujniki pokazują na postoju 0km/h, natomiast lewy przód pokazywał prędkość 255km/h.
Kupiłem nowy oryginalny czujnik, niestety po wymianie kontrolki dalej się palą. Powinienem pewnie podłączyć ponownie pod CLIP-a, ale jak tak będę podłączał go co kilka dni to z torbami pójdę.
Mam pytanie czy jest możliwość, że to co pokazał CLIP, to czujnik był dobry, tylko padło łożysko piasty, a konkretnie to co odpowiada w łożysku za impulsy do czujnika.
Na razie pogoda słaba, ale pomyślałem, żeby może wyjąć czujnik i czymś cienkim poprzez otwór na czujnik przeczyścić tę część łożyska.
  • 10 miesięcy temu...
