Witam serdecznie.
Bardzo proszę o pomoc w zdiagnozowaniu który czujnik temp. mam do wymiany. Problem polega na tym że nie załącza mi się wentylator i silnik się przegrzewa. Jak wyciągam wtyczkę z czujnika tenp. przy termostacie to wentylator działa ale tylko na pierwszym biegu (tak jakby przechodził w tryb serwisowy). Przy włożonej wtyczce nie działa. Ten czujnik jest 3 pinowy. Mam jeszcze drugi czujnik w chłodnicy ale nie jestem pewien czy to on odpowiada za załączanie wentylatora czy za sterowanie klimą.
Ma ktoś może jakieś sugestie?
UPDATE:
Wczoraj posprawdzałem jeszcze kilka rzeczy.
gdy włączę klimę - wentylator działa na 1 biegu
gdy wyjmę wtyczkę od czujnika temp. - wentylator działa na 1 biegu
Wyjąłem sterownik 2 biegu i zwarłem styki - wentylator mało nie odleciał
Ale gdy zwarłem styki we wtyczce od opornika przy wentylatorze - cisza - nic nawet nie drgnęło
Ma ktoś może jakieś sugestie ale schemat jak to jest podłączone?
Czy może to być powodem że wentylator nie chodzi też na 2 biegu?
Mam jeszcze jedno pytanko.
W swoim Scenicu posiadam taki sterownik 2 biegu:
http://img12.allegrimg.pl/photos/oryginal/59/36/15/75936157031
nie bardzo rozumiem oznaczeń na nim. Wiem że 3 i 5 zwierają przewód + dochodzący do wentylatora jednak nie rozumiem oznaczeń 1 i 2. Jeden z nich to musi być uziemienie a drugi to sygnał z komputera. Chciałbym sprawdzić działanie tego przekaźnika przystawiając do niego napięcie ale nie wiem jak duże musi ono być i na które styki.
Kolego zapoznaj się z regulaminem zamieszczania zdjęć i zastosuj się do niego. Aston76
Trzy powyższe przypadki są prawidłowe.
Czwarty - nie wiem jaki piny zwierałeś. środkowy to jak pamiętam masa, oba zewnętrzne to "wyjścia" sygnału jeden na na zegary i drugi na ECU.
?? Nie ma czegoś takiego, jest tylko i wyłącznie przekaźnik I-go i II-go biegu
Jeżeli chcesz sprawdzić przekaźnik to go wyjmij.
Jeżeli przekaźnik nie jest zasilany na pinach 3-5 będzie przerwa.
Jeżeli zasilisz przekaźnik, np. na pin 1 dasz +12V, a na pin 2 masę, to pinach 3-5 będziesz miał zwarcie.
Jeżeli jest inaczej to przekaźnik jest uszkodzony.
PS
1) Używaj hostingu forum do linkowania zdjęć
2) Nie wiem co oznacza w Twoim profilu "1.6 107Km"
Edytowane przez P_r_z_e_m_o
Bardzo dziękuję za pomoc:)
dzisiaj sprawdzę przekaźnik. Przepraszam też za niechlujne nazewnictwo - oczywiście że chodzi o przekaźnik a nie sterownik.
Chciałbym sprawdzić jeszcze rezystancję na czujniku temperatury. Wiecie może za co odpowiadają poszczególne 3 piny (2 obok siebie i trzeci przed nimi)?
Dwa obok siebie mierzą oporność a trzeci to sygnał o stanie czujnika czy jak?
Nie pamiętam już tego dokładnie, ale ten środkowy to będzie wspólny dla tych obu wyżej. Jeden+wspólny = temperatura na desce, a drugi+ wspólny = załączanie wentylatora. Jak wtyczka jest rozpięta, to wentylator chodzi na I biegu.
