wyciek na łączeniu skrzyni z silnikiem
grom91
Zauważyłem ostatnio wyciek na łączeniu skrzyni i silnika, z czego to może ciec? Dodam że w listopadzie robiłem sprzęgło przy okazji wymieniono uszczelniacz na wale korbowym, czy to z niego zaczęło znowu ciec?
W załączniku zdjęcia wycieku.Dzięki za odpowiedź.
Może być kiepski uszczelniacz na wale, albo leci z uszczelniacza wałka od skrzyni biegów.
Ewentualnie sprawdź, czy to na pewno jest olej.
Czasami są to pierwsze oznaki kończącego się wysprzęglika.
Żeby stwierdzić czy to leci z uszczelniacza walka od skrzyni biegów to pewnie trzeba rozbierać wszystko ??? Wysprzeglik mogę wykluczyć byl wymieniany razem ze sprzeglem.
Dodano: 04 lut 2016 - 21:19
Można rozpoznać po zapachu, olej przekładniowy ma charakterystyczny zapach. Można jeszcze sprawdzić/kontrolować poziom oleju w skrzyni jak z niej cieknę to będzie ubywać. Ale i tak z którego by nie ciekło trzeba rozbierać.
Edytowane przez qwe789m
