Ubywający olej i inne problemy
darekgt
Witajcie Koledzy.
Posiadam Megane III ph II 1,2 Energy Tce 130KM, i jak w temacie mam podobny problem, a więc:
1.Przy jeździe powyżej 3000 obr/min na 6 biegu i przy odpuszczeniu pedału gazu silnik wpadał w dość silne wibracje, znikało to po zejściu silnika poniżej 3000 obr/min.
2.Przy zimnym silniku po przejechaniu kilkuset metrów autko robi jednego kangura, tak jak by się zadławił, pojawia się to tylko po tym jak samochód stoi całą noc na dworze. Później takiego problemu przez cały dzień nie ma, nawet jak silnik przestygnie w ciągu dnia.
3.Przejechane mam 25 tyś kilometrów, samochód od nowości zaczął brać olej, a wymieniłem olej na nowy przy 15 tyś.
4. Najważniejsze, przy przyspieszaniu na biegu 2,3,4,5,6 w granicach 2000 / 2200 Obr/min słychać metaliczny dźwięk tak jak by łańcuch rozrządu.
5. Na postoju dziwne świerkanie podczas włączonego wiatraka na najniższym stopniu.
Aż strach jechać do ASO bo raz już przy wymianie oleju nie zakręcili mi korka wlewu oleju, zauważyłem to dopiero jak smród i dym pojawił mi się w kabinie.
Autko od nowości rocznik 12.2014
Macie podobne problemy??? Pozdrawiam
Mam te same drgania przy 3 tys, nic na to serwis nie poradził, byłem w 2, teść ma takie samo auto i też drgania są ale trochę mniejsze, moim zdaniem to albo turbina albo zawór upustowy.
Mój oleju nie bierze nic,
Świergolenie przy 2 tys jest tylko czasami.
Jedz do ASO. Po to masz gwarancję.
1,2 mam to samo u siebie, ale jakoś nie przejmuje się tym, ja mam natomiast jakieś buczenie, huczenie dochodzące z tyłu, jakby łożysko ale nie łożysko ^^ podobno ten typ tak ma ale nie potrafie tego tematu znaleść
Papuga
Cześć kolego.
Ja mam buczenie przy 86 km/h, spowodowane jest to oponami zimowymi przy jeździe po suchej nawierzchni i dodatnich temperaturach, czy dostałeś w pakiecie zimówki od Renault?? Bo te opony właśnie wpadają tak jakby w rezonans przy takiej prędkości jak wyżej podałem, sprawę załatwi zmiana opon na letnie :)
Regulamin pkt.
5.13 – cytowanie Aston76
Na kangury na zimnym silniku pomogło wgranie nowego softu w ASO. Wibracje przy odpuszczeniu gazu przy wyższych obrotach/prędkości czuć dość dobrze na lewarku zmiany biegów. Ubytku oleju nie zanotowałem, olej zmieniam co 15 tyś. Ciche cykanie na postoju też mam - stawiam na wtryski.
Witajcie Koledzy
Byłem dzisiaj w serwisie Renault, moje problemy które wypisałem na początku same się naprawiły, stał się cud heh.
Zniknął mi olej to dolali i będą kontrolować stan, mam przejechane 27214 tyś/km (???), będę wymieniał przy 30 tyś/km to zobaczymy czy coś ubędzie. Jeden z serwisantów powiedział, że to normalne, na co ja mu odpowiedziałem, że od 0 do 14800 tyś/km (???) nie wziął ani kropli, tylko po wymianie u nich na serwisie zaczął brać olej i to po przejechaniu 12tys/km z full, została mi połowa miarki na ekranie, który pokazuje stan poziomu oleju, to się zdziwił, wspomniałem o nowym sofcie do Renault Megane III ph II z 12.2014 produkcji, stwierdził jeden z nich, że softu nowego nie ma i że mają jedynie do Capture, moje pytanie do kolegów, czy na pewno nie ma nowego softu na ten egzemplarz??
Reszta punktów jakimś cudem się sama naprawiła, nie mam drgań po odpuszczeniu gazu na 6 biegu powyżej 3,2 tys/obr na min, rzępolenie się nie pojawiało kiedy jechałem z mechanikiem, oczywiście jak mechanika nie ma w samochodzie to rzępolenie nadal jest heh co mnie bawi, bo Renia ze mną pogrywa chyba :)
Ale za to mieli przypadek poluzowanego łańcucha rozrządu i był ewidentnie hałas pod maska nawet przy dodawaniu gazu na postoju, rady od serwisanta dalej jeździć i jak coś to przyjechać.
Opony już zmienione na letnie, temperatura na zewnątrz sprzyja także dla Megi zima to nie najlepsza pora na jeżdżenie hehe.
  • 8 miesięcy temu...
Cześć niestety nie udało się i się nie uda, choć nie jest źle po przejechaniu prawie 20 tyś/km poziom oleju spadł z full do połowy, i tak zbliża mi się wymiana oleju (2 lata eksploatacji) normalnie wymieniam po 15 tyś/km ale teraz będę miał przegląd 2 letni jak już pisałem i tam wchodzi wymiana oleju, tym razem wleje Liqui Moly 5W40 RN 0710 prosto z niemiec :)
post-73492-0-55626000-1483949720_thumb.jpg post-73492-0-87920100-1483949725_thumb.jpg
Po za tym nic specjalnego się z autem nie dzieje, czasem na zimnym silniku tak jak by się zadławi, ale wydaje mi się, że jest to wina paliwa (tankuje tylko na Lotos) w Polsce jak tankowałem w Niemczech Pb95 samochód ładnie jeździł. Dławienie występuje raz, na zimnym silniku po przejechaniu około 200 m jest tak jak by jedno szarpnięcie później już samochód jedzie normalnie.
Panowie z serwisu w Renault Zdunek w Gdyni powiedzieli i potwierdzili że wyszły nie zbyt udane silniki w 2014 roku, dotyczy 1,2 Tce 130KM które miały wady i w niektórych egzemplarzach branie oleju jest tak duże że niektórzy klienci nie muszą wymieniać oleju bo przez okres eksploatacji sami olej dolewają i to sporo, podobno to jest przyczyna nieszczelnych pierścieni na tłokach. Mi tylko powiedzieli że w mojej Megance spalanie oleju mieści się w granicach tolerancji....heh.
W instrukcji obsługi masz informacje ile ten silnik może spalić oleju, możesz sprawdzić ile tam jest napisane?
Z doświadczenia wiem że olej Niemiecki (Elf 10W40) jest lepszy niż olej Polski. Do Laguny II lałem olej kupiony w PL i dolewałem ok400ml a kiedy silnik zalałem olejem kupionym w DE nie dolewałem ani kropli!!
w instrukcji napisane jest: .....jeśli zużycie oleju okaże się większe niż 0,5 litra na 1000 km, należy się skontaktować ASO.
Także u mnie jest git. W mojej Megane dedykowany jest olej 5W40 RN0710. Z produktami nawet spożywczymi Niemcy wypadają lepiej, porównanie proszków do prania czy też kawy w Niemczech będzie lepsze niż w Polsce, niestety Europa traktuje Polskę jak kraj 3ciego świata. Zobaczę jak olej z Niemiec będzie się spisywał w Megance. Bo paliwo mimo że koszt po przeliczeniu euro okolo 4,4 w Niemczech liczą sobie 5,8 zł za litr Bezołowiowej 95, gdzie u nas o 1zł jest tańsze, ale wiadomo jakie są u nas zarobki, nie ma co porównywać jakości dosłownie wszystkiego no prawie wszystkiego bo jedzenie moim zdaniem gatunkowo mamy lepsze ( np. mięso ;) )
Dodano: 10 sty 2017 - 21:42
Panie i Panowie jutro mam serwis 2 letni mojej Meganki także obczają samochód i zobaczę czy coś się skończyło jakieś hamulce czy coś innego, od razu powiedziałem że wchodzę na warsztat popatrzeć czy mi wymieniają olej który przywiozłem ze sobą i filtr oleju ( zestaw przywieziony z Niemiec ) niestety trzeba pilnować ludzi na warsztacie bo walą w h... i czasem tylko mówią że wymieniają a tylko doleją, niestety nie ufam już żadnemu serwisowi Renault w okolicy trójmiasta i Elbląga, wszędzie tylko się czają jak by tu wyhuśtać klienta z kasy.
Jak na razie mam poważny problem z przednią lampa nie da się ustawić wysokości światłe podejrzewam że w jednym serwisie mi coś zrąbali ale teraz się nie przyznają i nie da się tego naprawić bo mówią że że uszkodzenie mechaniczne a niestety nie wziąłem papieru że miałem ustawianie świateł i teraz mogę sobie gadać, ale jutro jadę do innego serwisu zobaczymy co powiedzą, wiem tylko że trzeba wymienić całą lampę bo mechanizm jest kompatybilny z całością.
Po 2 latach jazdy Meganka wszystko jest gites :) nawet klocki hamulcowe po 49500 km jeszcze są w połowie użyteczne :)
uszkodzonej lampy nie zgłaszałem, sprawdzili i ustawienie od ostatniego czasu się nie zmieniło wszystko jest ok. :)
