Dźwięk / szum silnika
vic
Witam, chyba w każdym samochodzie (miałem tak w clio, no ale nie na tą skalę) jest coś takiego, że przy pewnych obrotach (u mnie w megance około 2k) i bardzo delikatnym dotykaniu pedału gazu słychać taki dziwny dźwięk, nie wiem jak to fachowo opisać, tak jakby z silnika. W poprzednich samochodach mi to nie przeszkadzało, bo wyciszenie silnika było słabsze, a w Megance silnik jest bardzo mocno wyciszony, aczkolwiek ten dziwny dźwięk się przebija. Wiecie o co mi chodzi? Jak nie to w kolejnym poście postaram się to lepiej wytłumaczyć ewentualnie nagram film.
może któryś pasek jest poluzowany, dźwięk znika jak puszczę gaz albo jak wcisnę pedał troszkę mocniej. Na tempomacie też jest ten dźwięk właśnie w okolicach 2k obrotów najbardziej słyszalny
Dodano: 18 kwi 2016 - 07:38
Ok, nagrałem film. Najlepiej słychać te wycie pod koniec filmu. Jest tam też nagła cisza jak puszczam całkowicie pedał gazu. Może ktoś to zidentyfikuje?
https://vid.me/q6Ml
Edytowane przez vic
U mnie w jednym samochodzie (rocznik 2012) jest to samo od 2 lat - delikatnie trzyma się pedał gazu do słychać, jeżeli wciśnie się mocniej lub puści jest cisza. Zakres około 2000 obr./min.
W drugim samochodzie (2013) coś takiego nie wstępuje.
Powiem tak, po przesiadce ze starego samochodu, ten jest meeega cichutki i ogólnie fajny ale ten dźwięk psuje cały efekt :(. Może jak kiedyś będę miał więcej czasu to zajadę do ASO, może coś znajdą
W sumie jak zbadałem sprawę głębiej, to nie jest to powiązane z obrotami ale z prędkością, im ciszej pracuje silnik (mniejsze obroty) tym wyraźniej to słychać. Aczkolwiek bez problemu jest to słyszalne na 4, 5 i 6 biegu przy prędkości około 80km/h.
Oczywiście słychać to tylko przy lekkim wciśnięciu pedału gazu. Na luzie, bez gazu i z mocniej wciśniętym pedałem nie słychać.
Edytowane przez vic
u mnie też przy około 80km/h delikatnie cos podobnego słychac. Natomiast występuje to i na luzie i na biegu.
I generalnie jak sie nie wsłuchasz to nie słychac tego.Może to któres z łożysk kół, jak wymienie tarcze z tyłu to się okaże czy to tył;)
Moim zdaniem to nic powaznego i po prostu TTTM.
U Ciebie może lekko słychac skrzynie jeśli przestaje przy odpuszczeniu gazu.
Nie przejmowałbym sie tym raczej...
Edytowane przez Irishpiter
Słuchałem dzisiaj - występuje na pewno na biegach 4-6, w zakresie obrotowym 1800-2300 jeżeli jest delikatnie dodany gaz. Jeżeli puszczę pedał lub obciążę bardziej silnik to tego nie słychać. Może jakieś łożysko oporowe?
Odrobinę podobny dźwięk da się uzyskać, jak puścimy gaz i samochód zwolni prawie do zera na wciśniętym biegu.
to brzmi podobnie, ponoć łożysko półosi
Edytowane przez vic
Tylko że zgłaszałem już to na gwarancji, podobnie jak "klekotanie" (chodzą jak diesle) silnika jak jest zimny - ten typ tak ma. Od kiedy mi się to zaczęło mam zrobione 40 tys. km.
