Wymiana żarówki H7 w Scenic II
Witam!
niestety przepalila mi sie prawa żarówka H7 w scenicu, chcialem ja wymienic ale nie ma możliwości dojscia tm ręką. Czy zna ktoś jakies patenty jak to sie robi? Lewą żarówke udało mi się wymienic po 45minutach. Ale tam bylo ciut wiecej miejsca na dłoń.
W oczekiwaniu na życzliwe komentarze pozdrawiam :P
  • 3 lata później...
Dziś mnie to spotkało. Trzeba precyzji i przede wszystkim nic na siłę i bez pośpiechu.Usunąłem rurkę od spryskiwaczy u mnie się wyciąga do góry. Po omacku szukamy zaślepki gumowa i zsuwamy ją, wykręcamy żarówkę (w lewo przekręcając). Żarówkę wyciągamy z kostki. Dalej wszytko tak samo tylko odwrotnie. Żeby żarówki nie dotykać palcami kupiłem w aptece rękawiczki 50gr. Z lewej strony wystarczy zdjąć osłonę z akumulatora i można akumulator odsunąć z 0.5 cm do przodu-zawsze coś daje. Mi udało się wymienić żarówkę lewą ręką prawą nie miałem jak podejść. Powodzenia.Dodam że kto ma dłonie ginekologiczne tak jak ja niech próbuje na pewno mu się uda ;-)
i m.in. z powodu utrudnionej wymiany często padających żarówek zamontowałem światła do jazdy w dzień. od tego czasu nie wymieniałem żadnej żarówki.
notabene najczęściej "palą się" podczas rozruchu silnika.
