Jak znaleźć prawidłową część (włącznik szyby)
Witam, mam pytanie. Jak znaleźć prawidłową część - włącznik szyby. Tłumaczę o co chodzi.
Posiadam Renault Megane II ph I 2004 Sedan (1.6 benzyna). Naprawiałem niedziałające tylne szyby.
Są tam wpięte te przełączniki (w tylnych drzwiach), ale nie wiem czy są to te o prawidłowych oznaczeniach.
Z innego tematu:
Po zimie szlag trafił otwieranie dwóch szyb - lewy przód i prawy tył (auto nie garażowane,ale musi garaż się znaleźć na następne zimy). Dodatkowo nie działało od kupna otwieranie tylnej lewej szyby.
Posprawdzałem łączenia, zamówiłem i wymieniłem moduły i szyby działają. Jednak mam mały problem z obydwoma tylnymi.
1. Szyba tylna prawa - kierowca może ją otwierać i zamykać, pasażer nie.
2. Szyba tylna lewa - kierowca może ją otwierać (naciskając przycisk góra lub dół - otwiera szybę), natomiast zamknąć może ją tylko pasażer :)
Co może być przyczyną? zepsute włączniki, nie od tej wersji? Nie mogę rozwiązać tego problemu.
Wtyczki w drzwiach czyste i zakonserwowane płynem
Kostki pod fotelem kierowcy suche, brak wilgoci, nie było tam mokre.
Moduły wymienione jak opisywałem wcześniej.
Co do szyby tylnej prawej - przed awarią też pasażer nie mógł jej otworzyć. Tylko kierowca.
Na ten moment jak sprawdzałem - to są włączniki o następujących numeracjach :
1. Lewy tył
28082 1 POM VALEO MADE IN FRANCE 6
315024A II
4026 07h
2. Prawy tył
28082 1 POM VALEO MADE IN FRANCE 8
315024A II
4032 22h
Kurcze, potrzebuję tych nieszczęsnych elementów, aby osoby siedzące z tyłu mogły same operować szybami jak trzeba.
Szyby sterowane impulsowo to takie , że jak mocniej krótko wciśniesz włącznik , to szyba sama opuszcza się lub podnosi.Szyby sterowane manualnie to takie , że szyba opuszcza się lub podnosi tylko jak wciskasz włącznik.
Ja mam z tyłu i przodu szyby sterowane impulsowo , i u mnie numery włączników tylnych są takie same z obydwu stron :
31502 4A
4009 13H
Dziękuję bardzo za pomoc
Dodano: 04 lip 2016 - 16:03
Mam jeszcze jedno pytanie. Jaki jest numer części - ten przełącznik szyb od tylnych drzwi, którym operuje kierowca? Może ktoś sprawdzić?
Dodano: 24 lip 2016 - 12:01
Witam ponownie.
Na dzień dzisiejszy jest problem innego typu. Okazało się, że że zakupując używaną część - sterowanie wszystkimi szybami przez kierowcę - wykorzystałem sterowanie tylnych szyb. Jednak dostałem część po lifcie, czyli ma białe podświetlenie i jest teraz tak :
- sterowanie przednich szyb ma podświetlenie pomarańczowe,
- sterowanie tylnych szyb ma podświetlenie białe,
- sterowanie blokadą drzwi ma podświetlenie pomarańczowe,
Jaki dokładnie kupić ten element, aby było podświetlenie pomarańczowe, czyli tak jak w całym aucie i działało sterowanie tylnych szyb? Ma ktoś możliwość sprawdzenia jakie są numery seryjne poszczególnych przełączników (bądź całego zestawu) od sterowania wszystkimi szybami przez kierowcę?
