Gaśnie podczas jazdy
genius
Witam Wszystkich mam taki problem ze podczas jazdy zapala się świece żarowe zacznie szarpać ale jedzie dalej.
Podczas nabijania klimy u mechanika podczas dawania gazu zęby zobaczyć ciśnienie kliny auto gaśnie i tak kilka razy kiedy podłączył auto pod komputer wyskoczyło ze jest problem (stały) z przepływomierzem powietrza i przekaźnikiem świec żarowych wymieniłem na używane wymieniłem też świece żarowe na (nowe) i dalej jest to samo.Wyczyściłem EGR. Boje się jazdy na wakacje zęby się nic nie działo.Proszę o jakąś pomoc bo nie wiem gdzie Przyczyna.
Dokładnie Renault Megane Grandtour 1.9 dci Kombi Rok 2001
Edytowane przez genius
Weź przeczytaj to co napisałeś i spróbuj to zrozumieć. Jak mamy pomóc jak Twoja wypowiedź nie trzyma się kupy?
Jak 1,9 dci z 2001 roku i takie objawy, to może być problem z dostarczeniem paliwa. U Ciebie jest elektryczna pompka, która ciągnie paliwo z baku i podaje do pompy wysokiego ciśnienia. Trzeba sprawdzić czy się nie zawiesza. Ta pompka jest zamontowana w prawym nadkolu na ścianie grodziowej. Od tego bym zaczął.
Przepływomierz i świece żarowe nie powinny mieć wpływu na gaśnięcie silnika.
Czy jak silnik zgaśnie, to można go od razu odpalić ponownie?
Odpala ale za 2-3 razem.Jak przekręcę stacyjkę to słychać ze pompa ciśnie paliwo.A może jest popsuty regulator ciśnienia paliwa?
