Śmierdzi z nawiewów-prośba o pomoc
Śmierdzi z nawiewów-zapach stęchlizny. Przy włączonej klimie po ok 2 minutach jazdy zjawisko ustępuje nie wydziela się nieprzyjemny zapach. Wykonałem dezynfekcję klimy w zakładzie zajmującym się obsługa klimatyzacji. Wymieniłem filtr kabinowy, dezynfekowałem nawiewy przy pomocy preparatu z rurką, no i użyłem jeszcze preparatu typu "granat". Nic to nie dało, dalej z nawiewów wydziela się nieprzyjemna woń. Co z tym zrobić? Proszę o pomoc. Dodam, że nie wykonywałem chyba tylko ozonowania.
Przeniesiono do odpowiedniego działu.
Ozonowanie też warto zrobić. Czy to zapach typowy dla zagrzybionej klimatyzacji ? Może gdzieś w okolicach wentylatora jest jakieś obce ciało, np zdechła mysz ? Kolega miał taką sytuację zaskakującą....
Zrób jeszcze raz, jak nie pomoże to jeszcze raz, albo zmień fachowców.
Typowy smród zapuszczonej klimy, pojawia się właśnie po wyłączeniu sprężarki i ciepłym parowniku, jak chłodzi nie śmierdzi niestety.
Jak parownik jest mocno zagrzybiony, potrzebny jest mocny środek w koncentracie, dostępny w sklepach z chłodnictwem.
Tak jak koledzy wyżej piszą: zapuszczona klima. Niestety mało kto zna zasady użytkowania: zanim wyłączymy auto wyłączamy klimę ale nie wyłączamy nawiewu. Trzeba pzredmuchać system i po paru minutach dopiero możemy wyłączyć wszystko. Ponadto minimum raz w roku robimy ozonowanie, nie wpuszczamy w system żadnych pianek, środków w aerozolu. Mie warto żałować 100-150 zł za taką czynność w dobrym serwisie, ponieważ grzyby, które później wdychamy są rakotwórcze. Od lat tak robię i w życiu nawet w autacie żony, które miało 7 lat nie było nieprzyjemnego zapachu.
Wykonalem jeszcze raz odgrzybianie klimatyzacji(preparat Tectane wpuszczany w miejsce filtra kabinowego) oczywicie filtr ponownie wymienilem do tego zrobilem ozonowanie.Mimo tych zabiegow po uruchomieniu auta i przejechaniu niewielkiego dystansu tj.ok 3km z nawiewow czuc nieprzyjemny zapach stęchlizny.Po wlaczeniu klimy powietrze jest normalne.Ma ktos jakis pomysł jak pozbyc sie tego przykrego zapachu?
Regulamin pkt. 5.6 -Prezes
Edytowane przez Prezes
Te zwykłe popularne środki do klimy, to są dezodoranty.
Miałem kiedyś zapachy w Vectrze, to mi kumpel przyniósł z firmy środek do klimy, do parowników ale silny, w koncentracie, przez 2 dni potem jeździłem z otwartym oknem :mrgreen: , ale grzyb padł.
Silne tzn.jakie?preparatem Tectane odgrzybiali mi w Norauto.Moge prosic o konkrety jakiego srodka uzyc?po tectane tez czuc bylo ok 2 dni zapach "chemii" po czym powrocil stary nieprzyjemny zapach
Regulamin pkt. 5.7 Ludzie :!:
Ja u siebie ostatnio odgrzybiałem spirytusem rozcieńczonym do stężenia około 70% (najlepiej bierze zarazki) - psikałem spirytusem parownik z obu stron (butelka z rozpylaczem) i czyściłem go ręcznie zakrzywionym pędzelkiem, wcześniej dokładnie odkurzyłem wnękę filtra - efekt dobry i niedrogi, dziś byłem nabić klimę - cała procedura 70zł
Edytowane przez robertokot25
  • 6 miesięcy temu...
Problem zdiagnozowany i rozwiązany.Oczywiście nie był to jak wszyscy twierdzili efekt "zagrzybiałej klimy" bo ileż razy można odgrzybiać i ozonować.Problemem przykrego zapachu z nawiewów okazały się zapchane kanały odprowadzające wodę z podszybia.Obydwa były zapchane a stojąca tam woda podciekała do komory silnika.Moczyła w ten sposób ( nie znam fachowego terminu dla tego elementu) tą część jakby z tektury która chyba wygłusza i izoluje komorę silnika.Ta po nasiąknięciu zwyczajnie śmierdziała i zaciągane powietrze przy włączonym nawiewie trafiało do kabiny.
