Plamy na masce z płynu chłodniczego
Ostatnio po umyciu od strony silnika klapy maski zauważyłam, że po stronie zbiornika na płyn chłodniczy pokazały sie ciemne plamy na wewnętrznej stronie maski jakby coś wybuchało. Płyn chłodniczy też uciekł (w zeszłym roku wymieniony rozrząd i wtedy był dolany płyn do poziomu max) i zmienił kolor na brudno brązowy. Na zbiorniku żadnych plam nie ma, a zbiornik jest szczelny.
Prawdopodobnie jak w moim przypadku masz wycieki oleju z pokrywy klawiatury.
Pod wpływem pędu powietrza olej ten zostaje rozbryzgany w okolicach pierwszej świecy.
Jak kupowałem auto też miałem wrażenie, że coś tam "wybuchło" :D
Co do koloru płynu, sprawdź czy nie masz płynu chłodniczego w oleju i na odwrót.
Termostat z obudową przykrywa również kanały olejowe i jeżeli dojdzie do rozszczelnienia...
Edytowane przez Graffy
