Usterka - silnik kręci, ale nie zapala
Malibu83
Cześć,
Jestem pewny, że ktoś już się spotkał z podobnym problemem. Chodzi o nie zapalający samochód Megane II 1.6 16V 2006 rok. Mniej więcej wygląda to tak:
Pilot sprawny otwiera, zamyka drzwi. Wciskam sprzęgło i przycisk start. Słychać, że rozrusznik kręci, a silnik próbuje zapalić, ale tego nie robi. Słychać tak jakby się dławił. Jak do tej pory szperając po necie wpadłem na kilka hipotez. Jedną z nich jest czujnik położenia wału. Kupiłem na szybko nowy, jednak okazało się, że jest trochę innego typu i nie do końca da się zmontować (rowki na złączce nie pasują wycięciami). Spróbowałem pomimo to jakoś to na siłę złożyć i spróbowałem odpalić i nic to nie pomogło, więc hipoteza dalej nie jest wykluczona,a powiedziałbym, że skoro nie był dobrze złożony i nic się nie zmieniło to jest bliższe do potwierdzenia. Z innych to czytałem o immo, ale nie wiem czy w takim wypadku rozrusznik by kręcił. Sensowniej byłoby w ogóle odmówić zapłonu, ale może logika panów z Renault jest inna.
Byłbym wdzięczny za jakieś wskazówki, bo inaczej czeka mnie holowanie lub co gorsza lawetowanie ,a to słono kosztuje, a słyszałem, że "dobry" mechanik i pół samochodu wymieni zanim mu się uda trafić na rzeczywistą przyczynę. Niestety jestem daleko od mojego mechanika i nie mam w pobliżu nikogo zaufanego z rozeznaniem w temacie.
Może pomoże mój przypadek, więc napiszę. U mnie często brudzi się olejem złącze czujnika, ale położenia wałka rozrządu. Nalatuje tam olej i przestaje zapalać. Po otwarciu złącza i jego umyciu benzyną (czasami pomaga na szybko przedmuchanie - ale nie na długo i nie zawsze), znowu normalnie zapala. Tylko jeszcze raz napiszę, że czyszczę kostkę czujnika wałka po jej otwarciu. Jak nie mam czasu to przedmuchuje albo kąpie w benzynie całą kostkę, bez otwierania. Jeżeli wyciągniesz kostkę z czujnika wałka rozrządu i jest tam olej to spróbuj może pomoże, bynajmniej u mnie olej daje jakieś niewielkie zwarcie i pewnie fałszywe odczyty położenia wałka.
Jeszcze czasami pomagało odpięcie na stałe tego czujnika lub złącza zaworu KZFR.
Edytowane przez mireczek01
