Gasnący silnik 1.6 16v
Problem zaczął objawiać się trudnościami przy odpaleniu silnika (długo kręcił), z czasem odpalić auto udawało mi się dopiero za 3,4 razem. Do tych objawów po kilku dniach dołączyło samoczynne wyłączanie się silnika kilkanaście sekund po odpaleniu, dławienie na niskich obrotach oraz ogólnie samochód był zamulony. Po oddaniu do warsztatu i podłączeniu do komputera udało się ustalić, że winny jest czujnik położenia wałka rozrządu. Po wymianie czujnika na oryginalny valeo wszystko wróciło do normy. Niestety jak się później okazało, tylko na parę dni. Dodam, że nie cały rok temu zmieniałem rozrząd razem z kołem i profilaktycznie świece, został wtedy również wymieniony czujnik położenia wału korbowego z uwagi na ciężkie odpalanie podczas upałów.
Jeżeli ktoś mógłby w danym temacie pomóc to bardzo proszę .
Pozdrawiam.
edit: wczoraj ponownie auto u mechaników ,komp wykrył błąd czujnika wałka rozrządu oraz wału korbowego .Po wykasowaniu błędów auto magicznie wraca do 100% sprawności .Pytanie tylko na jak długo .Czyżby sterownik silnika nawalał ?
Edytowane przez mcyork
