Zablokowana klapa bagażnika
Cześć,
Przytrafił mi się wczoraj pewien problem z bagażnikiem, przewoziłem kilka rzeczy w związku z czym dość intensywnie używałem wczoraj zamka w klapie. Pod koniec dnia kiedy chciałem dopakować ostatnią paczkę pojawiły się komplikacje. Podchodzę naciskam otwieranie z zamka centralnego naciskam przycisk w klapie i nie działa, klapa zamknięta. Zamykam, otwieram jeszcze raz i nadal zablokowana. Przycisk w klapie nie działa jest cały czas zamknięty, nie mogę go w żaden sposób odblokować. Klapa nie ma wejścia na kluczyk jedynie otwieranie z centralnego. Wszystkie pozostałe zamki działają. Stąd pytanie jak otworzyć tą klapę i co należy wymienić? Czy jest opcja że coś się tylko zacięło i obejdzie się bez wymiany zamka?
Jeśli nie to jaki jest orientacyjny koszt takiej wymiany?
Edytowane przez Rengrox
Zanurkować za tylne siedzenie, odkręcić tapicerkę kalpy i już powinno być z górki.
Tak, ale to prawdopodobnie problem z brakiem zasilania siłownika zamka, czyli przełamany przewód na połączeniu klapa/buda. Problem standardowy, mnóstwo tematów.
Popatrz na alledrogo, z wymianą sobie poradzisz, to nic skomplikowanego.
Miałem chyba identyczny problem w mojej megance i to kilka razy, ale bardzo dawno temu (z 12 lat temu), więc szczegółów nie już pamiętam. Za pierwszym razem, tak jak pisze P_r_z_e_m_o wszedłem od środka do bagażnika i odkręciłem coś na dole bagażnika (nie pamiętam co, a nie mam możliwości w tej chwili fizycznie sprawdzenia co to jest), bez demontażu tapicerki klapy. Do demontażu tapicerki doszło dopiero za drugim lub trzecim razem w celu sprawdzenia i usunięcia przyczyny braku możliwości otwierania klapy. Tak jak napisałem, że nie pamiętam szczegółów, ale to była jakaś pierdoła po stronie mechanicznej, coś z czegoś wypadało, po uniemożliwieniu tego, sytuacja się już nie powtórzyła.
