Żarówki w podsufitce - jak wymienić?
sufix
Witam wszystkich.
Mam pytanko, w jaki sposób mogę dojść do żarówek w podsufitce w scenicu I po FL?
Dodatkowo mam pytanie, do czego jest taki "przycisk" - mały, czarny z kłódką?
Początkowo myślałem, że jest to właśnie jakaś blokada trzymająca plastiki z podsufitki, ale jak się szybko okazało - wpadło do środka, to jednak nie przycisk i nie do tego to służy...
Dzięki za pomoc.
Jeśli to wygląda tak jak na cięcie to nic prostszego. Tę część z kłódką po prostu pchasz lekko podważając w stronę szyby. Jest na suwanych zatrzaskach i bardzo łatwo puszcza nawet przy lekkim posuwistym uderzeniu. Pod tą częścią są 2 śruby torx, odkręcasz je, odpinasz kostkę i wszystko masz luźne w rękach. A ten twój przycisk to tylko kontrolka centralnego zamka.
Regulamin dodawania zdjęć
P_r_z_e_m_o
Edytowane przez P_r_z_e_m_o
^^ bzdury piszesz.
Za pomocą płaskiego śrubokręta wydłub ten owalny element, wokół lampek, reszta już prosta.
Co do tego półjajka nad lusterkiem to nie ma tam nic w Sceniku I PhII - CZ jest radiowy, Ale w PHI w tym miejscu był montowany odbiornik IR do CZ.
Na Downloadzie jest instrukcja obsługi ściągnij sobie, masz w niej wszystko pięknie opisane.
Dzięki za info, przydało mi się kilka informacji z tej instrukcji :)
Chociaż teraz mam jeszcze jedno pytanie. Otóż, zalecają tam żarówki rurkowe 7w, a u mnie pod żarówką jest info o 5w.
To ilu watowe mają być w końcu?
Podsufitka jest jakoś połączona z zegarem? Bo nie wiem czy to zbieg okoliczności czy mi jakąś zworkę zrobiła, bo po włożeniu żaróweczek do podsufitki, przestało mi działać podświetlanie w zegarze...
Czyli bez różnicy jak ją włożę?
Sam zegar działa, tylko żarówka, która go podświetla musiała się uszkodzić - tak mi się wydaje. Czy jednak mógł pójść bezpiecznik?
Przepraszam za pytania, ale jestem laikiem w tych kwestiach.
Edit: to w końcu jest na nich plus/minus czy nie? Bo już nie wiem - standardowa żarówka ma swoje bieguny ;]
Edytowane przez sufix
Temat żarówek wielokrotnie wałkowany w internecie na wielu stronach... więc takie podstawy jak biegunowość, zasada działania znajdziesz w google...
Ale żeby zamknąć temat biegunowości opiszę w skrócie, każde następne pytanie o to powinno polecieć do kosza!!!
Zwykłe żarówki np W5W, C5W nie mają biegunowości i nie ważne jak je wepniesz!!!
Żarówki Led/diody mają biegunowość, czyli odpowiednio musisz je zamontować, plus do plusa i minus do minusa.
Są jeszcze żaróweczki Led bez konkretnej biegunowości i nie ma znaczenia jak je zamontujemy, układ sobie z tym radzi, mniej popularne i droższe.
